Alt 01.02.2023, 16:03   #11
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ich würde den Motor drin lassen.
Limadichtung ist in 5stunden getauscht,auch ohne eine Bühne
Mfg Laki
wie viel zusätzlicher Aufwand ist nach deiner Einschätzung nach ?
- Obere Ölwanne raus (wegen der Steuerketten)
- Kettenspanner Beifahrerseite wechseln
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2023, 16:27   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Viel Spaß beim Steuerkettenwechsel. Hier ohne die Köpfe abzunehmen.
Aber ohne den Motor auszubauen...jemine...viel Spaß.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AtjRI73jSjM
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2023, 21:38   #13
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zwischenstand: Auspuff raus, Front ab, alle Kabel und Leitung zum Chassis getrennt.
Ich bekomme leider die Kardanwelle hinten nicht vom Diff ab. Alle Schrauben sind raus, sowohl hinten am Diff wie auch vorne die Hardyscheibe zum Getriebe. Mittellager ist auch los.
Irgendwelche ideen? Kann ich das irgendwie Hebeln? Oder einfach erstmal Getriebe absenken? Geht das dann leichter?
Alt 04.02.2023, 21:43   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du die Lagen markiert? Hinten am Diff klemmt es gerne - oder bekommst es von der Länge her nicht ab?
Bisserl Hebeln zwischen den beiden Flanschen Diff/Kardan.
Alt 04.02.2023, 21:53   #15
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Es bewegt sich hinten einfach gar nicht. Ich denke mal ich werde morgen
Einfach mal gegen die Getriebesperre die Räder verdrehen.
Alt 04.02.2023, 22:41   #16
Puddlejumper
Habe sie bei mir ohne Probleme rausbekommen, als ich Hardyscheibe, Mittellager tauschte und Ausgleichsdingens am Diff neu fettete.
Wenn Du sie raus hast, aufjedenfall markieren vor dem auseinanderziehen...sonst bekommst sie nie wieder richtig zusammen und wuchten steht an.
Hast Du alles gelöst an der Hardyscheibe vorne? Montier Eisen benutzt? ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=tVrM2mGwuD8
Alt 04.02.2023, 22:51   #17
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Felix, ganz blöde Frage: warum willst Du die Kardanwelle ausbauen? Flansche sie doch einfach an der Hardyscheibe ab und lass sie drin.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2023, 22:55   #18
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Felix, gab blöde Frage: warum willst Du die Kardanwelle ausbauen? Flansche sie doch einfach an der Hardyscheibe ab und lass sie drin.
habe ich zuerst auch versucht, laut TIS muss das hinten am Diff auch raus. Nur bewegt sich da gar nix. Ich stütze erstmal morgen das Getriebe ab und nehme mich mal richtig der Hardyscheibe an.
Alt 04.02.2023, 23:16   #19
Puddlejumper
Video angeschaut??
Alt 04.02.2023, 23:19   #20
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Video angeschaut??
Yes. Mich verwirrt dass der einfach so die Getriebstütze ohne Abstützung raushaut. Aber okay, ich werde das morgen etwas behutsamer machen.
Die Schrauben haben ich auch Ausbau der Abstützung rausbekommen, war nur etwas fummelig.
Mein Hoffnung war, dass ich mir hinten am Diff so viel
Platz schaffen kann dass ich am Getriebe einfach rausziehen kann, scheint aber ja nicht so zu sein.
Motorraum: Motorausbau ohne Bühne und ohne Grube ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 45 09.05.2016 16:02
Getriebe: Getriebeölwechsel ohne Grube und Bühne chevy57 BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2014 22:38
Hinterachse revidieren ohne Bühne? pb36 BMW 7er, Modell E32 26 22.09.2011 16:46
Motorraum: Ölwechsel ohne Bühne? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 56 25.01.2011 15:46
Fahrwerk: Vorderachse ohne Bühne revidieren? c_a BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2011 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
