Alt 20.08.2022, 18:32   #51
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ist ne BMW-Nummer drauf....
Alt 20.08.2022, 18:38   #52
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vielleicht liegst auch gar nicht am Filter, sondern daran, daß Dreck im Tank bzw. Leitungsweg war, der zwar den Filter zugesetzt hat, ohne den er aber in den Einspritzdüsen gelandet wäre.
Das hätte auch mit jedem BMW-Filter so passieren können…
MANN kenne ich eigentlich auch nur mit guten Produkten.
Alt 20.08.2022, 18:46   #53
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Die originalen sind auch von MANN
Woher hast du die Info?
Bei den Originalen BMW Kraftstofffiltern ist immer ein Pfeilsymbol zu sehen, dieses ist auch auf den Mahle/Knecht Filtern zu sehen. Daher bin ich mir sehr sicher, dass die Originalen vom Hersteller Mahle/Knecht kommen/kamen.
Dateityp: jpg 16DAB71E-E96E-4EE3-A695-4A7A6C837F82.jpg (58,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19B1BD2F-3C10-4D0C-84A7-3D310D4409AA.jpg (57,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4B216A73-8E86-440E-9F3B-94194C217CE7.jpg (60,8 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (20.08.2022 um 18:52 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2022, 18:50   #54
BMWMAX
Die Druckregelmembran im Kraftstofffilter war defekt. Es lag hier nicht an der Sättigung des Filters (erst 4 Jahre alt).
Nach 160.000KM war mein Filter auch schon ziemlich schwarz und gesättigt.
Alt 20.08.2022, 18:52   #55
bmw-master1979
Hamann7
Nicht beim E65/E66
Den Mann Filter habe ich bis jetzt mal verbaut,
der ist Schrott, der hält keinen Druck und baut in ert nach stunden richtig auf!
Bmw rein und alles tippitoppi
Mfg Laki
Alt 20.08.2022, 18:54   #56
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es kommen mehrere Hersteller bei BMW vor. Heute MANN,morgen Mahle, übermorgen Knecht. Das was original ans Band geliefert wurde, dürfte mittlerweile bei den meisten getauscht worden sein.
Im 1er war z.B MANN original drinnen,im e32 kann ich das nicht sagen, war jedenfalls 08/15 Kram drin. Im e38 von nem Kumpel war Mahle/Knecht drin.
Und nun? Ist das nicht SCHEI...EGAL? Kauft euren Kram ruhig bei BMW und bezahlt das dreifache oder gar Zehnfache und ihr habt euer Logo drauf, wer das unbedingt braucht bitte.
Alt 20.08.2022, 18:57   #57
altbert
Ach so.
Beim Filter denke ich an filtern und nicht daran, daß da auch noch was anderes drin verbaut sein könnte…
Alt 20.08.2022, 19:14   #58
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hat einen Druckregler drin.
Übrigens riecht mein Wagen beim starten nicht mehr nach Benzin, eben ausprobiert :-)
Gruß Achim
Alt 20.08.2022, 19:58   #59
bmw-master1979
Hamann7
Und genau das ist hier das Problem, der Druckregler, die Mann Filter sind beim E65/E66 schrott.
Und nein, es muss nicht immer Original sein, aber beim Kraftstofffilter und bei den Bremsscheiben ein Muss!
Wer es nicht glaubt, soll etwas anderes einbau.
Und sorry, aber ein 1er oder ein E32 oder E38 sind keine E65/66 , ist aber auch nicht böse gemeint.
Mfg Laki
Alt 20.08.2022, 20:13   #60
Puddlejumper
Mfg Laki
Bei NW Sensoren behaupte ich auch, da taugen nur original, ebenso wie der LMM
Motorraum: Leerlauf erhöhen beim M30B35 boroka BMW 7er, Modell E32 14 25.01.2011 20:30
Motorleistung erhöhen. 5er BMW dartgott79 Autos allgemein 23 30.09.2009 22:06
Beschleunigung erhöhen? Dr. Kohl Autos allgemein 5 22.12.2005 23:39
Elektrik: Telefonleistung erhöhen chief4 BMW 7er, Modell E38 0 15.12.2005 19:29
Einbau Standlichtringe beim E38.Könnte einen Rat gebrauchen! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
