Alt 29.07.2022, 16:59   #11
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Ok, d.h. ich sollte den Tester anschließen und fahren dann müsste der Wert sich ändern?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2022, 17:27   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Geht auch im Stand. Lege etwas schweres in den Kofferraum und schaue ob sich der Wert ändert.
Alt 30.07.2022, 17:12   #13
Wolf740d
† 13.10.2023
Danke dir, bin heute gefahren mit der Anzeige, Wert hinten bleibt stehen wie festgenagelt, die andern zwei ändern sich stätig.
Gehe jetzt mal davon aus dass der Sensor nicht arbeitet.
Alt 30.07.2022, 17:48   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok also Leitungsfehler, Steuergerät oder Sensor. Messe doch den Sensor für hinten durch, den originalen hast du ja hoffentlich noch. Wenn beide Ähnliche Werte zeigen, ist es die Leitung oder das Steuergerät.
Gehe aber vom Sensor aus.
Alt 17.08.2022, 12:35   #15
Wolf740d
† 13.10.2023
So, wollte mal ein update nachreichen.
Natürlich habe ich den originalen nicht mehr ,
habe jetzt einen zumindest BMW Sensor mit passender Nr. verbaut (ist auch schonmal um einiges schwerer) und siehe da, die Werte ändern sich und auch nachts regeln die Scheinwerfer.
Danke an alle
Alt 17.08.2022, 12:45   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja, ist jetzt so.
Aber ist doch schön,das der Original Sensor funktioniert
Elektrik: DSC-STG defekt oder nur der Sensor? Bastl BMW 7er, Modell E38 30 07.05.2022 22:11
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
