Alt 14.03.2022, 15:33   #11
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Hast du oben an den Zündspulen mal den Stecker gezogen bei laufendem Motor? Daran erkennst, ob er unruhig wird oder nicht - wenn nicht -> ist die Zündspule tot. Des hatte der 330i ähnlich - der hat auch nach Sprit gestunken in der Früh - zusätzlich waren bei dem vermutlich mal alle Injektoren getauscht worden und absolut nicht konfiguriert - keine Einzige hat von den Werten her gepasst... Ansonsten würde ich die Kerzen noch mal rausholen - schau dir die mal an, da erkennt man auch manchmal, wenn ein Zylinder nicht das macht was er soll... Wobei aber eigentlich Verbrennungsaussetzer dokumentiert werden - keine Ahnung ob des direkt beim 1. Mal gleich passiert - bei mir waren es 2 Zylinder...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlauf erhöhen beim M30B35 boroka BMW 7er, Modell E32 14 25.01.2011 20:30
Motorleistung erhöhen. 5er BMW dartgott79 Autos allgemein 23 30.09.2009 22:06
Beschleunigung erhöhen? Dr. Kohl Autos allgemein 5 22.12.2005 23:39
Elektrik: Telefonleistung erhöhen chief4 BMW 7er, Modell E38 0 15.12.2005 19:29
Einbau Standlichtringe beim E38.Könnte einen Rat gebrauchen! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
