Alt 31.07.2021, 06:07   #1
Ronny220
Fahrzeug: E38-740i Bj 11/95
Beitrag Relais Heckklappe elektro-hydraulisch
Hi Freunde,
Benötige für oben genanntes Projekt die Pinbelegung des grauen Relais.
Foto mit Kabelfarben wäre auch cool.
MFG
Ronny220 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2021, 10:03   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Welches Relais meinst du?
Bei meinem ist keins verbaut.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2021, 10:29   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Relais steuert den Stellmotor in der Klappe, welches über die Betätigungsstange das mittige Maulschloss entriegelt. Es sitzt hinter dem Handschuhfach.
Es wird von Nachrüstern gerne weggelassen.
Ich hatte es geschafft das Ding bei mir richtig anzuschliessen. Später hatte ich es nicht mehr hingekriegt, weil die Pinnummern am Relais irgendwie nicht klar im WDS sind.
Leider hatte ich meine Notizen nicht behalten. Und es gab immer Kuzschluss, weil ich was falsch be-pinnt hatte.
Wäre interessiert an der richtigen Relaisbelegung,
Dateityp: jpg Relais.jpg (25,6 KB, 28x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (31.07.2021 um 10:35 Uhr).
Alt 01.08.2021, 13:38   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
muss mal schauen ob das am ausgebauten Kabelbaum vob meinem Schlachtfuffi noch drann isr.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 14:03   #5
gasi
Bei mir war letzlich die Frage, welche Nummern gelten. Die am Relais, die am Sockel oder die im ETK...
Alt 01.08.2021, 14:34   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
lediglich die am Relais und im ETK/WDS!.... der Sockel ist pillepalle
Alt 01.08.2021, 18:58   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moin!
Nach Schaltplan von Gasi ist das ja ein "normales" Wechsler Relais!
Also sowas:
Im vom Gasi gezeigtem Plan ist ein Kontakt mit "31" Beschriftet. Der muss dann an "87a". Außerdem muss "87" und "30" getauscht werden.
Son Relais kostet Zwofuffzig und gut is...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.08.2021, 15:17   #8
opa12
Bin fündig geworden :-)
wie bereits angemerkt wurde, passen die Nummern vom Relais nicht zu den Nummern am Sockel.
Lg Franz
Dateityp: jpg IMG_20210801_153611.jpg (65,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_203907.jpg (67,1 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_204025.jpg (81,5 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_204840.jpg (63,2 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_153730.jpg (76,4 KB, 53x aufgerufen)
Alt 03.08.2021, 08:13   #9
gasi
Danke Franz, sehr wertvoll.
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 21:36
Heckklappe Hydraulisch E 32 bayern-power BMW 7er, Modell E32 45 28.12.2011 21:29
Elektrik: Teilenummer Relais Heckklappe Zwoberta BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2011 08:08
Elektrik: Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 10:10
Heckklappe hydraulisch????? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 12 31.01.2007 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
