01.07.2021, 10:18
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Geithain
.... die Andere war zu kurz
Tja es hat mich immer wieder erstaunt, warum das Ding nur im Bereich unten den Türen sitzt - es fehlen gute 10 cm bzw. der Schweller.
01.07.2021, 10:44
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Die Gummies schrumpfen einfach mit dem Alter wenn man sie nicht behandelt. bei mir fehlten irgendwas um 3-5 cm und er war steinhart.
Ähnliches Problem haben auch die Frontscheibengummies bei mir und ein paar andere, die wurden einfach knapp 20 Jahre nicht gepflegt und standen vermutlich immer in der Sonne
01.07.2021, 11:00
Mmmhh mMn nicht ganz so. Meine sind noch extrem weich (der Schatz schläft ja 98% der Zeit im Tiefgarage seit 16 Jahren, weit von UV-Strahlen).
Dennoch deutlich zu kurz, und das habe ich immer so festgestellt. Ach die Münchener
Liebe Grusse
01.07.2021, 22:43
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Da ich auch die Schwellerverkleidungen abnehmen muss...
Hat der zerbröselnde Clip die Ersatzteilnr. 51718259025 ?
Wie viele sind denn davon auf einer Schwellerseite? So etwas weniger als 10?
Mit einer Antwort würdest Du mir sehr helfen.
Danke
Tom
02.07.2021, 08:50
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Die Nummer passt.
Pro Seite brauchst du 9 Stück.
Es waren aber nicht die Clips die sich auflösen sondern die Aufnahme im Schweller, wo die Clips eingeschoben sind.
Am vorderen und hinteren Ende sind die Verkleidungen verschraubt. Metallclip mit Kunststoffmutter (SW10). Musst dazu die Radhausverkleidungen in dem Bereich öffnen.
Und beim Ansetzten mit der Hebebühne schauen dass du auch zu den Spreiznieten dazu kommst. Die sind ziemlich knapp links und rechts bei den Wagenheberaufnahmen.
02.07.2021, 14:52
#16
Hallo Erich,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, da habe ich schlecht gelesen. Du hattest geschrieben, dass die Aufnahmen dieser Clips das Bröseln angefangen haben.
Tut mir Leid, dass ich nochmal nachfrage: Wie hast Du denn dann die Schwellerverkleidung festbekommen? Reicht es, wenn nur die Verschraubungen am vorderen und hinteren Ende richtig greifen?
Tom
02.07.2021, 15:14
#17
Black & White
Habe neue Schwellerverkleidungen gekauft, eben weil die alten nicht mehr hielten.
Habe die unlackierten (siehe Avatar), kosten beide ca. € 360,-
02.07.2021, 15:59
#18
Hi Erich,
sorry nochmal, jetzt habe ich's verstanden...
Tom
