Alt 10.03.2021, 00:00   #21
Markus525iT
Sorry, aber ich glaube du hast nicht ganz verstanden auf was ich hinaus wollte oder wir reden aneinander vorbei
Also nochmals: Damit die Standheizung funktioniert muss das Bedienteil richtig codiert sein und der Parameter auf aktiv sein.
Natürlich ist das jetzt nicht nur im Bedienteil codiert, das ist aber doch logisch und klar.
Wenn der TE jetzt keine Standheizung hat ist es wohl wirklich egal. Wenn doch, dann sollte das Bedienteil eben hier auf aktiv sein.
Markus
Alt 10.03.2021, 00:01   #22
Markus
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Die Standheizung wird im Bildschirm codiert!
Mfg Laki
hast du das im Sommer 2019, als wir bei dir waren und du den DAB codierst hast, die Standleitung auch programmiert ??????
oder was meinst du "im Bildschirm" codiert ??????
Alt 10.03.2021, 00:05   #23
Markus525iT
"Im Bildschirm codieren" heißt dass im MMI (also dem Bildschirm, das ist ja quasi auch ein Steuergerät) einige Parameter geändert werden müssen.
Bei Standheizung muss hier eben was auf aktiv gesetzt werden, damit das im Menü angezeigt wird.
Zusätzlich muss für die Standheizung aber auch im Klimabedienteil auch was auf aktiv gesetzt werden.
Eventuell gibts noch andere Steuergeräte wo das auch noch relevant ist.
Markus
Alt 10.03.2021, 00:11   #24
Zitat von Markus525iT;2642996...
[COLOR="Red"
[/color]
Markus
aber das ist das, wo er laki eingreifen muss - wenn ich nicht codieren kann.....
und das kann ich noch nicht .....
klar über das MMI muss ich Uhrzeit, wann die Heizung starten muss ... einstellen - aber das ist ja etwas anderes .....
Alt 10.03.2021, 00:14   #25
Markus525iT
wenn du Standheizung nachrüsten willst dann muss auch im Klimabedienteil codiert werden
Markus
Alt 10.03.2021, 00:17   #26
nee - ich hab vom VFL auf das VL Anzeigeelement umgerüstet - die Standheizung war seit Beginn (im Jahr 2002) eingebaut ...
Dann kann es sein , da ich irgendein einen Bildschirm und ein irgendwie geartetes Klimabedienteil verwendet hat - also vom
BEIDES vom FL - das er laki die Standheizung nicht mitprogrammiert hat .....
Geändert von peterpaul (10.03.2021 um 00:22 Uhr).
Alt 10.03.2021, 00:24   #27
Markus525iT
Hast du denn Probleme mit der Standheizung?
Markus
@TE Sorry für Off Topic
Alt 10.03.2021, 00:31   #28
ja - obwohl das Umschaltventilgut funktioniert (ausprobiert) - heizt sie nicht ......
und seitdem geht die Heizung auch nicht .....
und das nachdem der laki den Bildschirm und das klimabedienteil auf den FL ( wegen DAB) umgestellt hatten .....
das ist KEINE SCHULDZUWEISUNG !!!!!!!
Alt 10.03.2021, 00:39   #29
bmw-master1979
Hamann7
@Peter,dein Klimabedienteil hatte ich nicht codiert,nur deinen Bildschirm wegen DAB+
Wenn du die Zeit der Standheizung einstellen oder den direktstart wählen kannst,liegt es nicht an der Codierung.
Geht nur die Standheizung nicht,oder wird deine Heizung auch nicht warm?
Sicher das es nach meinem besuch nicht mehr ging?
Mfg Laki
Alt 10.03.2021, 00:46   #30
Markus525iT
Die IHKA (Integrierte Heiz/Klimaautomatik) gibt das Signal über K-Can an die Standheizung weiter:
Einschaltbedingungen
Telegramm SH_ZH einschalten (Telegramm kommt von der IHKA und kann ausgelöst werden durch vorgewählte Einschaltzeit am Control Display, Direktbetriebanwahl am Control Display, Telestarter.)
(gibt noch ein paar mehr Punkte wie z.B. die Reichweite über 50km damit die SH anspringt)
Der Weg ist also:
Anwahl Bildschirm (oder Telestart) - Klimabedienteil - Standheizungssteuergerät
Selbiges gilt fürs Ausschalten.
Wenn das hier nicht codiert ist wird die das Signal auch nicht weiter geben.
Edit: Der Parameter heißt ganz simpel: Standheizung aktiv oder nicht aktiv.
Markus
HiFi/Navigation: Neues Radio! Aber welches...uvm Damnis BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2012 13:01
Kein neues Mitglied aber neues Auto Lord Sinclair Autos allgemein 10 07.06.2010 18:46
HiFi/Navigation: neues Radio aber welches boulette0815 BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2008 13:21
Neues Klimabedienteil draw1249 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2008 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
