Alt 22.02.2021, 18:35   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Habe mal gegoogelt, die von Bosch habe ich gefunden, vll. findet man mit den Nummern der Querverweise die Teile ............ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autohausaz.com/pn/11127547058
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 18:39   #2
Da Grunzl
Bosch hab ich schon gefunden, nur ob das die richtigen sind externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Bosch-F01C6000...ct_top?ie=UTF8
Alt 05.08.2021, 22:36   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Was zur Hölle spricht nun schon wieder gegen Febi? Ist doch Bilstein, deutsche Wertarbeit aus Ennepetal Hab bei 110tkm prophylaktisch ebendiese KGE Ventile verbaut, optisch und haptisch kein Unterschied zum Originalteil, Feder, Deckel, Lamelle, alles identisch. Jetzt 6tkm gefahren, keine Auffälligkeiten festzustellen. Hab im Cabrio (M54) schon alles mögliche von Febi verbaut, der hat mittlerweile 200tkm auf der Uhr und läuft wie ein Uhrwerk, trotz Febi
Einfach mal die Kirche im Dorf lassen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.08.2021, 23:08   #4
Markus525iT
Vieles spricht dagegen
Gerade bei Achsteilen habe ich die letzten Jahre schmerzhaft gelernt dass man nichts von Febi kauft.
Meine Membrane waren ja auch von Febi (vom Vorbesitzer) und nach nichtmal 5 Jahren wieder kaputt.
Und wenn ich ehrlich bin habe ich jetzt schon wieder das pfeifen aus der Ecke und vermute wieder eine defekte Membran (nach knapp 5tkm, wie gesagt von Febi).
Ich kann der Marke nicht so viel abgewinnen, es gibt deutlich bessere. Aber es gibt auch deutlich schlechtere.
@Da Grunzl: Die gleiche Nummer habe ich auch gefunden. Leider hat Bosch keinen Webcat...
Aber wenn man Fotos vom originalen BMW-Teil anschaut ist das identisch zu deinem Amazon-Link. Allerdings findet man von Bosch nirgends etwas...
Alt 06.08.2021, 12:34   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beim N73 kann ich auch nur Original BMW KGE empfehlen.
Die kommen da aktuell von Kayser Automotive. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kayser-automotive.com/
Vaico KGE (einzige Zubehör Option für N73) kam 1/2 defekt, passte nicht und mit mangelhaftem Support.
Bisher hatte ich mit Febi immer gute Erfahrungen (Gummiteile, Dämmung, Dichtung, Temperatursensor, Schalter..). Seit den letzten 5-10 Jahren scheint es bei vielen Herstellern so, dass es ein Glücksspiel ist welche Qualität drin steckt.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (06.08.2021 um 13:02 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2021, 12:57   #6
mahooja
seven till heaven
Die kommen da aktuell von Kayser Automotive. [url]Bisher hatte ich mit Febi immer gute Erfahrungen (Gummiteile, Dämmung, Dichtung, Temperatursensor, Schalter..). Seit den letzten 5-10 Jahren scheint es bei vielen Herstellern so, dass es ein Glücksspiel ist welche Qualität drin steckt.
Ja, das stimmt wohl, wobei IMFAO aber gerade Febi nach wie vor sehr gute Qualität liefert. Bin auch bei oben erwähnten Achsteilen (e38, e46) noch nie enttäuscht worden. Wie ich schon schrieb waren auch die Ventile nicht vom Original zu unterscheiden. Hab vor 5 Jahren bzw. 30tkm beim M54 u.a. auch die KGE von Febi verbaut (übrigens deutlich unangenehmer als die 5 Minuten beim N62, daher fiel die Wahl bzgl. der Langlebigkeit auf Febi), völlig problemlos bislang. Alles was ich bisher eingebaut hab war auch 100% passgenau.
Aber jedem das seine, der ein oder andere kauft ja auch seine Reifen beim - weil es einfach besser ist... ***duckundweg***
Alt 06.08.2021, 16:10   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Haben gestern Abend aus einem E46 beide Spurstangenköpfe von Febi herausgeworfen. Er kaufte sie vor einem Jahr entgegen meiner Empfehlung...Tja, beide durch.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2021, 15:35   #8
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Sind die richtigen, habe ich auch verbaut. Gibt es öfters relativ günstig in der amerikanischen ebucht. Das momentan beste Angebot liegt bei knapp unter 65$ für 2 Stück inkl. Versand nach DE. Kommt mit Pech halt noch etwas Zoll drauf, ist aber immer noch sehr akzeptabel.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2021, 18:16   #9
Markus525iT
LG
Tim
Aus dem osteuropäischen Ausland findet man auch mal welche.
Warum werden die eigentlich nicht regulär in Deutschland angeboten?
Hat da BMW am Ende die Hand drauf?
Markus
Alt 08.08.2021, 23:36   #10
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...146&country=DE
Halte von Febi auch wenig, was solche Teile angeht
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlauch an der Membran. eddy601 BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2011 17:27
Motorraum: Membran M60 nediljko BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2007 11:13
Motorraum: V8 Membran BMW Freund BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2007 14:11
Motorraum: Wie Membran Wechseln 740 M60 Micu BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 01:50
Motorraum: Wo ist das membran TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 18 22.08.2006 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
