Alt 16.02.2021, 21:37   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@wolfgang: Oha, das war ja mal richtig klapp.
Zitat von Micha515 Beitrag anzeigen
@Heinrich, das Problem hatte ich auch, der O-Ring vom Sensor war einfach fertig.
Damals war auch der Behälter undicht; kurzum: einmal alles neu!
Bestellung beim Leebmann und dann alles eingebaut, der Kunststoff wird richtig spröde nach den Jahren und bröselt einfach so weg.
An den Bottich habe ich auch schon gedacht... gibt ja genug Fahrzeuge hier, wo es einen Riss gab.
Luftfilterkästen raus, Akustikabdeckung weg und das Kunststoffgedöns samt Rahmen übern Kühler ab, mehr war es nicht.
Kleine Hände sind von Vorteil
Meinst Du die Kühlerzarge?
Bei der Gelegenheit würde ich die beiden Fangschlösser der Haube gründlich reinigen und fetten
Habe ich schon mal gemacht.
Also, die Bestellliste würde so aussehen:
  • Wasserbehälter + Deckel
  • Rücklaufschlauch
  • Sensor
Habe ich etwas vergessen? Gibt es da irgendwelche Dichtungen, wie man mitbestellen muss?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
