Alt 09.02.2021, 08:21   #11
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Zitat von yunkie Beitrag anzeigen
Muss aber auch dazu sagen, das unter der Schneeschicht pures Eis war.
MFG
Streuen hilft.
Wenn du rückwärts den Berg hoch willst kannst du am Lenkrad schalten wie du willst. Du hast nur einen Rückwärtsgang.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2021, 08:41   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Ich würde mir mal die Reifen doch etwas genauer anschauen, wie alt sind die? Welcher Hersteller, warum sind die "gut"?
Mit alten Reifen kann dich der Teufel holen, hatte ich letztes Jahr auf meinem F01, da kam ich fast keinen Berg mehr rauf.
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.02.2021, 09:59   #13
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zwischen E23 und G11 heute gibt es keinen wirklichen mechanischen Fortschritt, der die aktuelle Baureihe besser im Schnee und an Steigungen anfahren lässt, als die Alte.
Neben den modernen und deutlich besseren Winterreifen hängt es vor allem von der verbauten Ausstattung ab, wie gut man mit einem BMW bzw. 7er durch den Schnee kommt.
Ab dem E38 hat man keine Wahl mehr und hat eben entweder ASC+T, DSC oder DTC als Traktionskontrolle an Board. Die Systeme funktionieren beim Thema Anfahren bei Glätte alle sehr ähnlich bzw. mit gleichem Prinzip. Ältere Baureihen konnte man mit einem 25% Sperrdifferential bestellen. Damit - und mit etwas Erfahrung im Umgang - hat man meiner Meinung nach selbst ggü. einem G11 ohne x-Drive Vorteile.
Keines der Traktionssysteme kann die Wirkung eines Sperrdifferentials durch einzelne Bremseingriffe 1:1 nachahmen. Die Möglichkeit, mit ordentlich Kraft/Drehzahl UND verteilter Laust auf zwei Räder anzufahren entfällt komplett. Gerade damit "fräst" man sich manches Mal irgendwo hoch/raus. Bei Fahrzeugen ohne Sperrdiff aber mit Traktionskontrolle kann man Letztere natürlich abschalten, hat dann aber keinerlei Sperrwirkung und damit meist den schlechtesten Vortrieb!
Eine Abschaltung macht auch bei der vom TE beschriebenen Situation keinen Sinn, es sei denn man schafft es tatsächlich mit viel Last und einem antreibendem Rad sich irgendwie hochzuschrubben.
Ein E32 ohne Sperrdiff kann sich aber auch nicht besser verhalten haben als ein E65. Wenn er auch kein ASC+T hatte erst recht nicht - im Gegenteil.
Geändert von Zlatko (09.02.2021 um 10:33 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2021, 10:19   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Bei Eis unterm Schnee helfen nur Spikes ( sind ja verboten bei uns) oder Schneeketten.
Alt 09.02.2021, 14:01   #15
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ich hab mir vor ner Woche zwei Gehwegplatten hinten rein geworfen, läuft .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.02.2021, 16:06   #16
mystica
† 05.12.2021
Das ist aber echt Oldschool, aber wenns hilft, habe ich das letzte mal im Ford Capri 1 gemacht.
Seitdem brauchte ich das dann nicht mehr.
Schöne Grüße
Horst
Alt 10.02.2021, 09:20   #17
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
mystika,
Reifen sind von 2019, 7mm Profil, Marke Nexen. Jetzt 2 Gehwegplatten drin. Läuft.
MFG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2021, 16:25   #18
mystica
† 05.12.2021
Na dann, ist es ja gut.
Zum Nexen kann ich nichts sagen, aber zu den TOP Reifen würde ich ihn nicht zählen. Nur meine Meinung, vollkommen ohne Belang!
Schöne Grüße
Horst
Alt 10.02.2021, 16:52   #19
aerep
mystika,
MFG
Hätten die beim mal direkt als Schlechtwege-Individualzubehör mit anbieten sollen .
Alt 10.02.2021, 17:08   #20
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe Nexen WR und die sind Top. Fuhr zuvor Premium Marken und die waren keinen Deut besser.
Gruß Achim
Frage: Darf man ohne Motorhaube fahren (zum Ersatzhaube abholen)? hebby BMW 7er, Modell E32 40 21.08.2007 22:06
Fährt ihr im Winter etwas anderes oder 7er weiter fahren?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 42 19.10.2006 18:45
Winter ist da...! heppinger BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2006 15:27
Der Winter fordert seinen Tribut + Frage 7er Fan BMW 7er, Modell E38 12 12.01.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
