Alt 24.11.2020, 18:02   #1
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.werksraeder24.de
Mfg Laki
Alt 24.11.2020, 18:11   #2
MrJ
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Danke! War tatsächlich meine erste Anlaufstelle - allerdings habe ich nicht mehr nach dem E65 filtern können...
MrJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 19:01   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Es gibt den E65 auch mit aktiven Reifendrucksensoren, zumindest den Vor-Facelift.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 19:49   #4
MrJ
Da habe ich auch welche bestellt glaube ich. Die Beratung bei Leebmann war top. Die haben auf Basis der Fahrgestellnummer alle Teile rausgesucht und ich bekomme die bestellten Einzelteile als Winterkompletträder fertig montiert geliefert.
Alt 30.11.2020, 09:22   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Du hast für einen 750i Reifendrucksensoren bestellt?
Der FL mißt mit RPA und nicht RDC. Das sind dann Raddrehzahlsensoren, also sprich ABS Sensoren.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2020, 09:52   #6
MrJ
Danke für den Hinweis, Leebmann hat mir tatsächlich einen Satz RDC Ventileinsätze in die Bestellung geschrieben... Ich glaube, ich muss da nochmal anrufen. Oder ist das schlimm, wenn die dabei sind? Die kosten ja quasi nix.
Alt 30.11.2020, 10:06   #7
Puddlejumper
Von der Leebmann Seite:
Was ist der Unterschied zwischen Reifendruckkontrolle (RDC) und Reifen-Pannen-Anzeige (RPA)?
Beide Systeme haben mit dem Reifendruck zu tun, sind aber nicht identisch. Der Unterschied zwischen RDC und RPA lässt sich relativ einfach erklären:
Bei der Reifendruckkontrolle (RDC) sind spezielle Module und Ventile an den Rädern zu montieren. Diese messen dann kontinuierlich den Reifendruck und geben eine Meldung an den Bordcomputer, wenn sich der Reifendruck verändert. Über die Reifendruckkontrolle (RDC) kann man sich auch direkt und zu jeder Zeit den aktuellen Reifendruck der Räder abrufen.
Die Reifen-Pannen-Anzeige hingegen erkennt einen Druckabfall im Reifen über den Drehzahlunterschied. Es sind hier keine speziellen Radvorrichtungen oder ähnliches notwendig bzw. erforderlich. Die Meldung der Reifen-Pannen-Anzeige erscheint nur, wenn tatsächlich eine Drehzahldifferenz eintritt. Eine direkte Anzeige des Reifendrucks ist über die Reifen-Pannen-Anzeige im Bordcomputer nicht möglich, denn sie bringt tatsächlich nur eine Warnmeldung, wenn sich die Reifendrehzahl verändert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/wiki/reifenpannenanzeige
Ich fahre ebenfalls einen 750i und habe noch nie Ventilsensoren gekauft, weil der 750i keine hat. :-)
Felgen/Reifen: Reifenfrage!? Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2010 21:14
Felgen/Reifen: Reifenfrage colstar BMW 7er, Modell E38 23 11.04.2010 11:34
Felgen/Reifen: Reifenfrage jhermeyer BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.06.2006 15:29
Felgen/Reifen: Reifenfrage 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 12.10.2004 01:36
Reifenfrage ( E32 750 iA ) Tazman BMW 7er, Modell E32 12 14.11.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
