Alt 21.09.2020, 18:44   #11
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Ich habe bspw. 100-Zellen Rennkats drin und ebenfalls immer Schwierigkeiten bei der AU. Beim TÜV oder Dekra bin ich chancenlos, da die noch nie damit zurecht gekommen sind.
AU lasse ich deswegen immer separat in einer Werkstatt machen, die weiß wie man mit solchen Problemen umgeht.
Mit dem AU-Zettel fahre ich dann beruhigt und sorgenfrei zum TÜV
Gruß Klaus
Hmm, die Idee ist nicht schlecht
Aber natürlich möchte ich evtl. vorhandene Fehler beseitigen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 19:03   #12
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Fehlerbeseitigung hat auch bei mir immer Priorität.
Aber die Kats brauchen Temperatur.
Eine kleine Werkstatt nimmt sich eher die Zeit und lässt lange warm laufen. Der Kunde soll ja wieder kommen.
Woanders ist sowas eher lästig und stört die Vorgaben wieviel Autos zu prüfen sind.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 19:23   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich verstehe das nicht, seit Jahr und Tag muss die Kiste warm(heiß) zur Abgasuntersuchung. Egal wie alt das Fahrzeug ist handhaben ich das so und oh Schreck, die AU bekomme ich jedesmal beim ersten Mal hin...
Alt 21.09.2020, 20:19   #14
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Zitat von W6_Worker Beitrag anzeigen
neu sind NWS, LMM, KGE, Steuerkette, Kats, Lambdas, Kerzen und Zündspulen.
Als ich ihn letztes Mal mit Bremsenreiniger abgesprüht habe zeigte er keine Auffälligkeiten, aber das werde ich nochmal machen.
Mit zu fett meinst Du wohl den Adaptionswert Additiv mit 22, oder?
In welchem Bereich sollte der sich befinden?
Ja die 22 ist heftig, meiner läuft auf -7 muss die Tage noch mal auslesen.
Wir haben ja den gleichen Motor, bei mir geht gerade alles aus Gummi kaputt, Benzinleitungen, Unterdruck zum BDR, Schlauch am Benzinfilter.
Die ASB Dichtungen sind auch gemacht?
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 20:31   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
So ist es ...
Aus diesem Grund, lasse ich mir einen Termin geben,
an welchem der TP, bzw. Wer auch immer für die Durchführung der ASU an diesem Tag zuständig ist, sich innerhalb 5min. Meinem Auto zuwendet
und mit der ASU beginnt.
Macht er das nicht, hat er dann auf mich zu warten,
da der Wagen dann nochmals auf Betriebstemperatur von mir gefahren wird.
Diese sollte ca. 90°C betragen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 21.09.2020, 23:14   #16
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Leider hat mein 740i, laut TÜV Messgerät einen viel zu hohen CO Gehalt.
Der Prüfer hat sich wirklich Mühe gegeben mit seinem Bosch Prüfgerät. Schließlich haben wir die Prüfung abgebochen, weil schon die angezeigten Drehzahlwerte erheblich vom Drehzahlmesser abwichen.
Wie hat er die Drehzahl denn abgegriffen, über den Klopfsensor oder über die Oberwelligkeit durch Batterie oder Zigarettenanzünder?
Soso Klaus, also steckt die Sonde nie in deinem Beamer, sondern immer in einem "Referenzfahrzeug" für die AU? Kann ich verstehen, dass der nicht gerne penetriert werden will...
Beim warmen Benziner reichen oft auch ein paar Gasstöße, sodass er schön fett läuft und Kraftstoff im Kat nachverbrennt für die optimale Konvertierungstemperatur. Oder bei deinen Dieseln? Da kann er auch gleich den Schlauch draußen lassen, Trübung 0,000
Gruß Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2020, 19:34   #17
W6_Worker
ASB Dichtungen sind noch die alten drin, da er bisher auf Bremsenreiniger nicht reagiert hat.
Am Wochenende sprühe ich ihn nochmal richtig ein und lösche die Adaptionswerte.
vielleicht liegt`s ja auch an der Gasanlage, das die zu mager eingestellt ist. So dass er dann erstmal überfettet wenn er auf Benzin umgeschaltet wird.
Alt 22.09.2020, 19:39   #18
W6_Worker
also warm war er definitiv. Die Tüv Prüfstelle liegt ein paar km außerhalb und ich bin noch eine Runde extra gefahren. Der Prüfer war überrascht wieviel Wärme so ein V8 produziert als er im Luftstrom des Kühlerlüfters stand.
Alt 22.09.2020, 19:48   #19
W6_Worker
Ich habe den Prüfer gefragt wie das Gerät die Drehzahl misst, er sagte über die Lichtmaschine. Das können dann ja nur die Oberwellen sein.
Er hat es zuerst an den Starthilfeklemmen versucht, dann am Zigarrenanzünder. Gefunzt hat es erst direkt an der Batterie.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das Signal durch diverse Steuergeräte und Abblockkondensatoren verfälscht wird.
Das konnte auch der Prüfer nicht ausschließen.
Ist nicht jede Messung hinfällig wenn das Gerät eine falsche Drehzahl annimmt und der Motor in Wirklichkeit 200 u/min mehr macht (und dabei natürlich mehr CO erzeugt)?
Alt 22.09.2020, 20:29   #20
frank-martin
Das ist doof ja, beim Klopfsensor hätte ja sein können, dass die Zylinderzahl falsch eingestellt wurde. Das mit dem erhöhten CO kommt darauf an, denn der Kat hat bei höheren Temperatur durch den erhöhten Volumenstrom auch eine höhere Konvertierungsrate bis zu einer bestimmten Grenze. Wichtig ist, dass die Drehzahl konstant gehalten wird.
TÜV nicht bestanden HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.12.2019 21:28
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 11:57
Gas-Antrieb: AU nicht bestanden Setech BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2013 14:25
Fahrwerk: HU nicht bestanden SilverRiver BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.05.2013 12:28
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
