Alt 15.09.2020, 20:51   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von V8-GT Beitrag anzeigen
ich merke schon .. wäre ja letztlich eh nötig - weil er war vorher etwas lauter .. und dann am nächsten Tag still.
Kohlen sind kein Problem, solche Operationen habe ich bei Startern schon ausreichend durch und kenne ein paar Quellen für verwendbare Spenderteile / Vergleichsteile.
So einfach ist das nicht mit den Kohlen, auch wird nach den vielen Mio Umdrehungen die Lager fertig sein.
Nur ein Rat geb ich Dir, nimm kein Motor aus dem Zubehör, da denkst Du, dass ein Flugzeug über dir ist...
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 03:28   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Aber auch da muß das Brett raus.
Ja sicher. Die Antwort bezog sich auf den Betroffenen. Ich wollte damit sagen auch wenn er die Kabel zum. ansteuern findet dreht das Gebläse nicht mehr.
Alt 16.09.2020, 06:16   #13
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
besser zugängliche Anschlüsse finden beruht ja auf der Absicht der Verifikation - ob eben wirklich der Elektromotor nicht mehr möchte .. oder irgend ein Elektronikgedöns in dieser rollenden Computerkiste wieder austickt.
..tief im Herzen bin ich halt doch lieber Schlosser und halte simple Mechanik für robuster auf lange Sicht - zumindest besser als microverdrahtete Platinen und empfindliche Halbleiterbauteile ..sprich nochmal 10 bis 15 Jahre weiter, was machen wir dann mit unseren Kisten - sind das dann noch gut zu händelnde Oldtimer ?
Denkt mal darüber nach
V8-GT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 08:12   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Dann hast du mit dem E38 das falsche Fahrzeug gekauft! Ein E32 oder E23 wäre da für dich besser geeignet gewesen...
Denke mal darüber nach
Alt 16.09.2020, 08:51   #15
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Leider hat der E38 den Igel am Gebläsemotor verbaut und nicht extern wie beim E39.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 09:24   #16
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
...tief im Herzen bin ich halt doch lieber Schlosser und halte simple Mechanik für robuster auf lange Sicht - zumindest besser als microverdrahtete Platinen und empfindliche Halbleiterbauteile ..
Nach meinen langjährigen Erfahrungen im Halbleitersektor und zu allen möglichen elektronischen Geräten und zugehörigen Ausfallwahrscheinlichkeiten ist meine PRIO-Hitliste für Ausfälle in der Langzeit (30..40 Jahre) von
1) am wahrscheinlichsten ... 7) eher unwahrscheinlich):
1) Steckverbinder, Schalterkontakte, die korrodieren
und normale Relaiskontakte
2) Sicherungen, die grenzwertig dauerbelastet werden
3) Schraubverbindungen für Massekontakte, die verschiedene Materialien
beinhalten und korrodieren (z.B.: Schraube/Sprengring/Kupferleitbahn)
4) Elektrolytkondensatoren, die nach >25 Jahren ihre Kapazität verlieren
(insbesondere blaue Elkos von Philips)
5) Lötstellen von Trafos in Schaltnetzteilen, die durch die hohe und
hochfrequente Pulsstrombelastung ringförmig hochohmig werden
(Nachlöten hilft wieder für 20 Jahre!), da passt auch das BM24 dazu
6) Halbleiterchipkomponenten die grenzwertig und ohne Schutzschaltungen
betrieben werden
7) Halbleiterchips, die ordnungsgemäß ESD-mäßig abgefangen sind.
Die Halbleiterchips stehen also für mich am unwahrscheinlichen Ende, wenn sie schaltungsmäßig ordentlich versorgt und dimensioniert sind.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 10:58   #17
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Zitat von V8Verdacht Beitrag anzeigen
Hm ja...mit ner Axt u nem Stihl Freischneider mit ner Diamantscheibe schaffe ich das auch
Ich kenne einen der es gemacht hat,...es wäre schon ein guter Tagesritt.
Aber nie im Leben,es sind gar nicht so viele Arbeitsschritte wie vermutet.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 15:51   #18
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Naja, aber um den Überblick beim Zusammenbau zu haben sollte man sich beim Ausbau bissl Zeit nehmen und sich genau merken, wie was wo hin gehört. Und nicht einfach drauf los (ab)schrauben.
Ich hab beim ersten mal Mittags angefangen, abends war das Brett draußen. Nächsten Tag früh angefangen, mittags fertig.
Beim hoffentlich letzten mal dauerte der ganze Akt dann so um die 4 Stunden.
Am schlimmsten fand ich die 2 Streben von den Stellmotoren, die man da aushängen muß.
Alt 16.09.2020, 16:20   #19
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Der Lüfter ist bei mir auch gerade ein großes Problem.
Hab Motor, Igel ,relais und alle Sicherungen getauscht aber er will immer noch nicht drehen. Den alten Motor hab ich extern getestet und er lief!
Das klimabedienteil ist auch neu von Guido (noch unterwegs).
Hoffe es läuft dann, hab aber die blöde Vorahnung das es wieder nicht läuft "ist doch immer so"
Hab die Vermutung das es an der Stromversorgung liegt da an der maxi 40a sicherung kommen nicht mal 1 volt an.
Hat jemand von euch einen Tipp?
(Sicherungskasten ist wasserfrei)
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 16:27   #20
PacificDigital
... auch der unter dem Beifahrerteppich?
Elektrik: Komfortzugang Fahrertür ausgestiegen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2017 19:56
E32-Teile: Gebläsemotor E32 marco916 Biete... 1 15.03.2012 20:20
E38-Teile: Gebläsemotor E32 Suche... 0 05.12.2011 21:23
Teile vom Kombi ausgestiegen... blaucsi BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2010 21:27
Elektrik: DME ausgestiegen, DAS schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht CarstenE BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
