Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 16.08.2007, 16:50
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Standard Heckklappen Hydraulik Kofferraum - Öl auffüllen
Über ein Jahr habe ich mich über den Kofferraumdeckel geärgert, der automatisch nicht mehr richtig öffnete und schloß .
Beim Freundlichen sollte eine Pumpenüberholung über 500 EUR kosten!
Meine Erfahrung heute:
In 95% aller Fälle ist bei hydraulischen Heckklappenproblemen beim Öffnen und Schließen der Hydraulikölstand zu tief. Folge: Lautere Geräusche und die Öffnung oder Schließung stoppt.
Nachfüllanleitung: Am Beispiel eines E38 (Bj 1999 bis 2001)
Nachfüllset: 5mm Inbusschlüssel gekürzt, Ölkännchen mit Schlauch, Blumendraht.
(Foto auf Wunsch per e-Mail)
Verkleidungsklappe im Kofferraum hinten rechts über der Batterie öffnen und nach unten klappen. Die Batterie wird von oben sichtbar.
Hinter dem Pluspol die weiche Außenwandverkleidung etwa zur Hälfte herausziehen und nach hinten klappen.
Dahinter wird das silbrige Hydraulik Pumpenmodul sichtbar. (Zwei Schläuche mit rot und blau Kennzeichnung kommen heraus und sind unter der Kofferraumdecke zum Hydraulikzylinder auf der linken Kofferraumseite geführt.)
Hydraulikpumpe mit Einfüllschraube oben auf der kleinen Fäche
An der linken Seite des Pumpenmoduls erkennt man hinter den Schläuchen einen kleinen Kunststoffbehälter, an dem man den Füllstand erkennen kann. Der Behälter muss zur einwandfreien Funktion bis zu den Marken im oberen Drittel gefüllt sein. (Mit starker Taschenlampe ausleuchten und etwas am Auto wackeln)
Wenn der Kofferraum nur schlecht und sehr langsam mit quälenden Geräuschen schloss oder stoppte, ist der Füllstand meist unter 1 cm abgesunken. Dann müssen ca. 100 ml Shell Fluid 4 oder 41, auch ASF 41 oder MIL-H-5606 G (Nato Code H-515) genannt, nachgefüllt werden.
Dazu muss die oben positionierte Einfüllschraube mit einem 5 mm Inbusschlüssel geöffnet werden.
Da nur wenig Platz verfügbar ist, muss die kurze Seite des Inbusschlüssels von der Rückseite des langen Steges gemessen auf 15 mm abgeschnitten werden. (Flex)
Die Schraube sitzt sehr fest (kleine Verlängerung verwenden) und das auf Schwingungsdämpfern gelagerte Pumpenmodul muss gegen Nachgeben gesichert werden.
Wenn die Schraube ca 2 mm heraus gedreht ist, eine Drahtschleife aus Blumendraht unter die Kupferscheibe um das Schraubengewinde ziehen. (Das sichert den Verlust der Schraube, die sonst auf nimmer wieder sehen unter dem Pumpenmodul verschwinden kann.)
Schraube mit Kupferscheibe vorsichtig mit der Drahtschlinge herausheben und darauf achten, dass die Scheibe wegen der Dichtwirkung in der gleichen Lage auf der Schraube bleibt!
Das Einfüllloch ist ca 10 mm im Durchmesser.
Ein leeres 100 ml Haushaltsölkännchen aus Kunststoff mit ASF 41 befüllen und an der Spitze mit einem Schlauch, d kleiner 10 mm verlängern. (z.B. einer Isolierung von einem Telefonkabel)
Nun kann das Hydrauliköl problemlos eingefüllt werden, bis der obere Füllstand im kleinen Kunststofftank erreicht ist. (Erfahrungsgemäß max. 100 ml ) Füllstand prüfen!
Die Schraube und Kupferscheibe wieder mit Drahtschlaufe „einfädeln“ und gut anziehen.
Nun kann der erste Test erfolgen! Bei den ersten 2 Betätigungen können noch Geräusche auftreten, bis sich das System selbst entlüftet hat!
Die Heckklappe muss in ca. 4 sec. senkrecht stehen und in der gleichen Zeit auch schließen.
Bei Modellen ab Ende 1999 kann auch mit der Fernbedienung nicht nur geöffnet, sondern auch geschlossen werden, wenn der Knopf die ganze Schließzeit gedrückt bleibt.
Bezugsquellen des Hydrauliköls: Beim freundlichen ein Nachfüllset für über 30 EUR .
An jedem Sportflughafen in der Werft ein Marmeladenglas voll für ca. 3 EUR.
Es ist vorgeschriebenes Hydrauliköl für alle Flugzeuge.
(Alle Informationen unverbindlich und ohne Gewähr!)
(Fotos auf Wunsch per e-Mail)
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2020, 13:20   #101
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der Link zum Inbus war genau der Richtige zur richtigen Zeit. Öl, Schraube und Dichtungen habe ich genug. Nur dieser Inbus fehlte mir noch und einen 5er macht man nur kaputt, wenn man mal 2 bestellt hat. Iwi fehlt der immer
Alt 30.05.2020, 16:31   #102
eben - deshalb hab ich ihn auch bestellt !!!!
Geändert von peterpaul (30.05.2020 um 17:16 Uhr).
Alt 14.09.2020, 21:44   #103
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Gasdruckfeder 51248171480
Denn ganzen thread durchgelesen um diese Teilenummer zu finden....ARGGHHH
Bei Leebmann seit, ach ich weiß nicht wie lange, gesucht und nicht unter meiner VIN gefunden .
Und ja! Ich bitte darum, die Koryphäen dürfen sich angesprochen fühlen:
WO finde ich dieses Teil bei benannten Anbieter?!
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Sorry, musste meinen Frust kurz loswerden.
Zum Thema: Sehr schöne und gute Beschreibung, sehr informativ!
Aber Bitte verbiegt oder zerflext euer Auto nicht dafür!
Und nun doch eine Frage von mir: Beim schließen, fällt die Haube die letzten 1-2 Zentimeter im freiem fall. Normal?
Danke und Grüße Euch alle!
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2020, 22:09   #104
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du den Dämpfer suchst, dann z.B. hier.
Nimm aber Stabilus, der passt und ist Original.
Evtl. ist zu wenig Öl drin, oder noch Luft.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/oenum...248171480.html
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 14.09.2020, 22:22   #105
fasteddi
Der verbrannte
Gedankt!
Preislich schon ne Nummer.
Alt 06.04.2024, 10:37   #106
Bruno0711
Fahrzeug: e38 740iA BJ1998; e39 528iA BJ1996
Hallo Leute,
nach vier Jahren muss ich den Thread noch mal hochholen .
Habe gestern an meinem das Öl nachgefüllt. Meine Hoffnung war: Heckklappe geht wieder weiter auf und das laute Geräusch beim öffnen wird leiser. Ersteres hat sich zum Glück bewahrheitet. Heckklappe öffnet wieder komplett.
Allerdings ist das Geräusch beim öffnen meiner Meinung nach noch sehr laut. Hier würde ich gerne von euch wissen:
Ist das "normal"? Falls nein, woran könnte es liegen? Es hört sich halt an, als ob die Pumpe einfach sehr laut arbeitet.. aber was genau macht sie so laut?
Ein Tipp noch bzgl herankommen und lösen der Schraube: Ich habe einen Bit genommen und den an einen kleinen Maulschlüssel mit Panzertape befestigt. Somit hat man den optimalen Winkel, um die zu lösen und muss sich auch nichts absägen.
Was ich auch noch gemacht habe, was man in anderen Foren gelesen hat: Nach dem Befüllen die Schraube noch nicht wieder reinschrauben und den Kofferraum ein paar mal auf und zu machen. Angeblich sorgt das für die Entlüftung. Danach Schraube wieder reinschrauben.
Bruno0711 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2024, 16:45   #107
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zum Geräusch:
auf allen Bolzen, Gelenken und Scharnieren liegt sehr viel Gewichtslast drauf. Auch korrodieren die direkten Gleitstellen gern leicht. Weiterhin muß ausgeschlossen werden, dass leichte Verzüge im Mechanismus die Drucklast für die Druckkolben noch unnötig erhöhen. Also alles checken, schmieren und auf 'Leichtgängigkeit' prüfen.
Dann sollte auch die Pumpe leiser arbeiten können.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2024, 21:09   #108
Bruno0711
Vielen Dank. Werde es morgen direkt ausprobieren. Musste mir noch Schmierfett besorgen...
Würdest du auch empfehlen die Dämper der Gasdruckfeder / des Hydraulikzylinders leicht anzufetten?
Alt 11.04.2024, 12:00   #109
Sinclair
diese hatte ich nur mit einem Tropfen Motoröl auf Tempotuch mal blank gezogen.
Das Öl an dieser Stelle darf halt nicht die Dämpferdichtung beeinträchtigen.
Heckklappen-Hydraulik funzt wieder, danke Uwe.F. Der Makler BMW 7er, Modell E38 69 28.06.2019 00:49
745i Kofferraum: Hydraulik will nicht mehr... Mongoman BMW 7er, Modell E65/E66 34 06.09.2016 15:51
Getriebe: ATF Öl auffüllen Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2009 19:51
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
