Alt 05.09.2020, 20:10   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Standard Elektrische Lenksäule
Hallo Froum,
ich habe wieder ein Problem mit meinem
E31 M62B44 Bj96 6MT mit Memory Sitzen/Spiegel und Lenkrad
Problem:
-Seit kurzem funtioniert die elektrische Verstellung meines Lenkrades nicht mehr Richtig.
-Hoch und Runter Funktion -> OK
-Rein und Raus Funtion -> hat sich umgekehrt
-> Sprich wenn man den Schalter wegdrückt kommt das Lenkrad mir entgegen und umgekehrt. Auch fährt das Lenkrad nicht mehr alles Endpositionen an, sondern bielbt vorher stehen, ab und an (sporadisch) kann man die Endpositionen anfahren.
Was ich geprüft habe:
-Bedienhebel durchgemmesen und verglichen mit dem Schaltplan -> OK
-Kabel und Stecker geprüft -> OK
Hat jemand eine Idee?
-Vielecht das Lenkrad Memory Steuergerät?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Edgar
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2020, 23:11   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von HIGH-LINE Beitrag anzeigen
Hallo Froum,
Problem:
Na, schon ein bisschen was genascht.
Könnten Kontaktschwierigkeiten sein.
Mal den Hebel ein paar mal in alle Richtungen bewegen, meistens hilft es.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 06.09.2020, 10:51   #3
HIGH-LINE
Ne, ne... da noch nicht genascht
Das mit dem Hebel hin und herdrücken habe ich natürlich als erstes probiert, und dabei auch vermessen mit dem Multimeter. -> Der Schalter funktioniert 1A.
Edgar
Alt 06.09.2020, 13:06   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist nur ein Software Problem.
Einfach neu programmieren lassen.
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2020, 16:24   #5
HIGH-LINE
Super, wie programmiere ich das?
Gibt es eine Anleitung?
Ich meine wusste nicht das de Technik des E31/32 schon soweit war.
Vielen Dank und Grüße,
Edgar
Alt 07.09.2020, 09:12   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Versuche es doch erst einmal mit einem Batteriereset... also die Batterie ein paar Stunden oder über Nacht abklemmen... das könnte bereits helfen.
Ansonsten mal suchen... ich dachte dass ich dieses Problem schon einmal hier gelesen habe und es eigentlich einfach zu lösen war... ist aber schon einige Jahre her.
Alt 07.09.2020, 09:44   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...das klingt irgendwie nach den (Memory)Steuergeräte Problemen die auch der E32 hat...
Hier mal der Link: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...+steuerger%E4t
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 13:23   #8
HIGH-LINE
Ja, hört sich danach an...
Frage: Gibt es nun jemanden der diese Geräte wieder Flott macht?
Edgar
P.S.: Heute werde ich dann sehen ob das übernacht abklemmen zum Erflog geführt hat.
Alt 09.09.2020, 16:31   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Edgar,
ich glaube nicht...
Die Logik, warum es mal funzt und mal nicht hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Aktuell spinnt meins auch mal wieder rum und der Sitz funktioniert mal wieder "seitenverkehrt". Die Anklappfunktion des Spiegels beim Rückwärtsgang ist aber komischerweise korrekt
Dirk
Alt 09.09.2020, 20:24   #10
ManiBo
Bei mir lief das Schiebedach mal verkehrt rum.
Hab ich neu programmiert, jetzt gehts.
Irgendwas stört aber sporadisch meinen K-Bus. War ich schon mit dem Speicheroszi dran.
Warum verschiedene Sachen die Richtung ändern ist ja schon kurios.
E38-Teile: Elektrische Lenksäule Haschra Biete... 1 02.09.2015 23:48
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
E38-Teile: Elektrische Lenksäule schlaechter666 Suche... 2 20.06.2012 19:33
Elektrische lenksäule basti740i BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2011 09:26
E32-Teile: E32 elektrische Lenksäule Mario RE Biete... 1 13.12.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
