Alt 04.09.2020, 12:45   #301
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Hat die Membrane selbst eigentlich eine Unter- und Oberseite??
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2020, 14:15   #302
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Nein, die Einbaurichtung ist egal.
Kannst Du bitte den "Start-Test" mal machen, also Knopf drücken ohne die Bremse zu tretten, dann nochmal den Knopf drücken ( = Zündung aus) und dann erst starten?
Und prüfe bitte, ob in der Tankentlüftung Sprit ist, einfach die Schläuche der TEV abziehen und schauen, ob da was ist.
Hast Du die Möglichkeit den FS auszulesen? Ich glaube, Dein Meister hat entweder kein Plan oder einfach kein Bock :(
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2020, 14:28   #303
bubu
V12 Geniesser
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Und prüfe bitte, ob in der Tankentlüftung Sprit ist, einfach die Schläuche der TEV abziehen und schauen, ob da was ist.(
Den Gummischlauch an der Pumpe?
Den Schlauch unten an den TEV? Wenn ja kann ich den nicht einfach herausziehen. Der sitzt Bombenfest.....
Im FS (I...A) steht lediglich: Nockenwellengeber Auslass* unplausibles Signal oder Wert
* Wurde beim letzten mal erneuert, weil es auch schon drin stand.....
Wie schon paar mal erwähnt: Das Problem besteht NUR an der Bank1
Geändert von bubu (05.09.2020 um 11:36 Uhr).
Alt 04.09.2020, 14:45   #304
bubu
V12 Geniesser
Ich musste ihm ein paar mal erklären, welches welche Bank ist.
Bank1 Zyl. 1 - 06 (vor dem Auto stehend) links = Beifahrerseite
Bank2 Zyl. 7 - 12 (vor dem Auto stehend) rechts = Fahrerseite
Alt 04.09.2020, 15:36   #305
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ja da hast du wohl den falschen Meister erwischt :/
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2020, 11:54   #306
bubu
V12 Geniesser
Die genannten Symptome treten offenbar nur an der HP von Bank1 auf, da dies aufgrund Abdrücken der Niederdruckleitungen an den HP's getestet wurde, und einen entsprechenden Druckabfall sich nur an dieser Bank zeigt:
FRAGEN:
Das Benzin wird von der Benzinpumpe aus dem Tank in einer Leitung an den Kraftsoffilter befördert = richtig?
Ab dem Kraftstofffilter wird das Benzin weiterhin in einer Leistung befördert, bis dass sich diese durch ein Y-Stück auf die jeweiligen HP aufteilt = richtig?
Wie kann es dann sein, dass der Druckabfall nur auf Bank1 besteht, obwohl der Druck auch nach dem Y-Stück gleich bleibt?
Y-Stück im "Abzweiger" möglicherweise verstopft?
HP trotzt 3-maligem Auseinander- und Zusammenbau nicht dicht?
Was, ausser der Membrane kann an den HP kaputt gehen?
UND, WARUM BESTEHT DAS PROBLEM MIT DEM ANLASSEN DES MOTOTS NUR SO LANGE, BIS DER MOTOR WARM IST, ALSO DIE KÜHLWASSERTEMPERATURANZEIGE WEG GEHT??
Alt 05.09.2020, 12:01   #307
bmw-master1979
Hamann7
Weil er in der Kaltlaufphase Anderster eingespritzt wird.
Ich denke, wie wir schon geschrieben haben,
liegt dein Problem in den Membranen begraben.
Mfg Laki
Alt 05.09.2020, 13:13   #308
bubu
V12 Geniesser
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
......liegt dein Problem in den Membranen begraben.
Mfg Laki
Hallo Laki
Mal ehrlich: Nach 3-maligem kontrollieren, zerlegen, reinigen und zusammenbauen durch einen ausgebildeten und seit jahrzehnten als BMW-Werkstattchef tätiger Mechaniker? Ist für mich schwerlich nachvollziehbar..
WO liegt das Problem bei den Membranen? Möglicherweise eine "im Material schlechte" Membrane, die ich erworben hatte?
Und nochmal:
WAS kann ausser der Membrane sonst noch an der HP kaputt gehen, wodurch der Druckabfall entstehen könnte??
Alt 05.09.2020, 13:20   #309
bubu
V12 Geniesser
Gestern Motor im kalten Zustand wie von dir beschrieben gestartet: Extrem langes Orgeln bis der Motor lief mit Drehzalschwankungen, unruhigem Lauf und nach vieleicht1 Min. abstarb.
Alt 05.09.2020, 13:33   #310
HeinrichG
Zitat von bubu Beitrag anzeigen
FRAGEN:
Ja.
Ja, siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Aber denk dran, unter dem Fahrersitz ist ein Benzinfilter und dann noch ein Leckagefilter mit dem Druckregler. Ab besten den ganzen Geraffel tauschen, kostet nicht viel und kann was bringen.
Dann, an der Spritzwand befindet sich noch ein Ventil zu dem drei Leitungen gehen. Ich weiß aber leider nicht mehr aus dem Kopf was er genau macht.
Ich kann es mir nicht erklären :(
Das kann gut sein.
Weil das der Zeitpunkt (bzw. wenige Minuten danach) wo die TEVs aufgehen und die Tankentlüftung mit Luft gespült wird. Ist da Sprit drin, wird er angesaugt und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse.
Also erst nur Zündung an, warten, Zündung aus und dann Start?
Das ist schlecht.
Nochmal: Kannst Du auslesen? Der FS interessiert mich nicht, was mich interessiert ist der Raildruck. Das kann man mit Rheingold auslesen, mit INPA leider nicht.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
