Alt 19.06.2020, 07:23   #31
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
also ich komme immer auf 91 - 94 grad (habe auch das e31 thermostat drinnen)
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 08:21   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Die Temperatur stieg relativ langsam bis auf 74 bis 76 Grad und blieb dann auch dort.
Ist das nicht ein wenig niedrig?
Mir wäre das zu niedrig, normale Betriebstemperatur beim Benziner wären ca. 80-85°C.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.06.2020, 08:35   #33
Malcolm
das e38 thermostat macht auch erst bei 85 Grad auf.
Alt 19.06.2020, 11:19   #34
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
woran könnte es liegen, dass die Temperatur so niedrig bleibt? Ist eventuell die Entlüftung nicht vollständig?
Was passiert eigentlich, wenn das Thermoelement, d.h. die Patrone mit dem Stift, verkehrt herum in das Federspiralenteil eingesetzt wird?
Und noch etwas: mein Wagen hat keine Fehlermeldung wegen des nicht mehr vorhandenen Kennfeldthermostaten ausgegeben. Das ist auch nicht normal, oder?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2020, 16:43   #35
ks-na
ich bin heute eine längere Strecke auf der Autobahn gefahren. Die Temperatur stieg auf 72 bis 74 Grad, einmal kurzfristig auch auf 76 Grad. Das ist definitiv zu wenig! Ich vermute, die von Leebman haben mir ein 71 Grad Thermostat geliefert. Habe heute diesbezüglich bei Leebmann angefragt. Mal sehen, was die antworten.
Klaus Stefan
Alt 20.06.2020, 21:13   #36
Haschra
Die Grad-Zahl ist auf dem Thermostat eingestanzt.
Also vor Einbau immer draufschauen.
M f G
Alt 20.06.2020, 21:27   #37
ks-na
ja, das hätte ich tun sollen. Aber ich war total überzeugt, das richtige Teil zu haben und bin gar nicht auf die Idee gekommen, nachzuschauen. Laut Rechnung habe ich den richtigen Thermostaten bekommen, aber das sagt ja nicht unbedingt etwas. Ich versuche jetzt mal, mit einem Spiegel nachzuschauen.
Kann es eventuell sein, dass der Thermostat defekt ist?
Klaus Stefan
Alt 20.06.2020, 22:27   #38
Malcolm
Klaus Stefan
ein Thermostat arbeitet mechanisch mit einem bimetal welches sich bei einer bestimmten Temperatur längt und so das Thermostat aufdrückt. Solange es also aufgeht ist es in ordnung.
Alt 21.06.2020, 13:59   #39
ks-na
Klaus Stefan
Nachschauen geht nicht, da ich ja mein altes Gehäuse verwendet und nur das Innenleben ausgetauscht habe.
Klaus Stefan
Alt 21.06.2020, 16:10   #40
also wieder herausnehmen ....
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 22:34
Motorraum: Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2016 17:36
Mir hat grad ein LKW... supra2700 BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2010 15:02
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Motorraum: Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat? Andy7er BMW 7er, Modell E32 22 26.08.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
