Alt 09.06.2020, 16:58   #71
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ah, ok. Wusste ich nicht.
Wenn man einen neuen Öldeckel kauft, steht da drauf: BMW recommends Castrol
Darum dachte ich das ist Castrol.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 17:03   #72
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ja das steht auf meinem auch noch drauf.Das stand auch noch nach 2015 auf vielen drauf
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 22:55   #73
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Lässt du denn jetzt dein Auto reparieren?
Ich habe es heute zurückbekommen, das Wasserrohr ist ersetzt worden. Das Auto läuft gut, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, daß der Motor einen Überhitzungsschaden hat.
Wie diagnostiziert man das denn?
VG
735knut
Geändert von 735knut (09.06.2020 um 23:06 Uhr).
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 22:56   #74
von der BMW-Werkstatt zurückbekommen?
Was hat dich der Spaß gekostet ?
Geändert von peterpaul (10.06.2020 um 01:24 Uhr).
Alt 09.06.2020, 23:06   #75
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von 735knut Beitrag anzeigen
Ich habe es heute zurückbekommen, das Wasserrohr ist ersetzt worden. Das Auto läuft gut, aber es gibt immer die Möglichkeit, daß der Motor einen Überhitzungsschaden hat.
VG
735knut
Du musst aber wohl keine 1.4 Liter Wasser mehr alle 5 km nachkippen oder? Wenn Nein und dein Motor jetzt nun gut läuft würde ich mir keine weiteren Gedanken mehr machen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2020, 07:53   #76
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wenn der Motor wirklich überhitzt wäre würde er nicht laufen.
Du hättest dann zerstörte Kopfdichtungen, verzogene Zylinderköpfe,Risse in den Köpfen und im Block. Wenn zb. die Kopfdichtungen oder irgendwas defekt wäre nur im Ansatz würde der Motor anfagen zu kochen, du hättest Abgase im Kühlwasser etc.
Wenn er vernünftig läuft kein Wasser nachgekippt werden muss sollte erst mal alles gut sein.
Die Werkstatt sollte aber bei dem Hintergrund was passiert ist nach der Reparatur das Auto anständig auf Funktion geprüft haben.
Alt 10.06.2020, 22:06   #77
735knut
Haben sie sicher. Ich glaube, die Leute in der BMW-Werkstatt, die mein Auto repariert haben, sind hart im Nehmen. Da bringt die Kundschaft irgend so einen verdächtigen Kram aus Polen angeschleppt und das müssen sie dann einbauen. Wie ich das sehe, haben sie es aber gut hingekriegt.
Das Auto läuft problemlos, nach leider erst 30 km mußte ich kein Kühlwasser mehr nachfüllen und der Motor scheint auch nicht zu heiß geworden zu sein (eine Kühlwassertemperaturanzeige gibt es ja leider nicht mehr und das Geheimmenue, mit dem man angeblich die Temperatur sehen kann, kenne ich bisher nur vom Hörensagen).
Vielleicht habe ich Glück, daß der Motor nicht weiter beschädigt ist.
VG
735knut
Alt 10.06.2020, 22:24   #78
was ????
Alt 10.06.2020, 23:44   #79
735knut
was ????
Weiß ich doch noch nicht
Alt 11.06.2020, 09:29   #80
thorsten2511
Fahrzeug: BMW E65 745i
Du weisst noch nicht was du bezahlen musst?
thorsten2511 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Ersatz Telefonhalter in Mittelarmlehne oder Reparatur? fat_toni BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2014 12:35
HiFi/Navigation: Reparatur alter Radios oder Ersatz hitchhiker18 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 27.05.2013 22:04
Wartung & Reparatur II oder: BMW vs. Privatschrauber Doc7 BMW 7er, Modell E38 28 19.01.2009 12:09
ZF 5HP30 Getriebe -- Ersatz oder Reparatur ? vau12 BMW 7er, allgemein 3 01.04.2005 01:14
Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
