11.04.2020, 11:25
Und schon hat es sich wieder erledigt, sorry fürs Geräusch
Ich habe gerade nochmal alle Normen durchgeschaut.
8,4mm ist tatsächlich richtig und entspricht dem Kopfdurchmesser bei ISO 7046 (Schraube M4).
Warum im ETK der Kopfdurchmesser nebst Länge steht ist unlogisch, normal gibt man den Gewindedurchmesser an.
Nach der DIN 965 hat der Kopf noch einen Durchmesser von 7,5mm
Dann werde ich die Schraube entsprechend der neuen ISO kaufen.
Markus
11.04.2020, 12:45
Hamann7
Das sind diese hier
Mfg Laki
11.04.2020, 12:53
@Laki:
Sind das die, mit denen der Adapter an die Türe verschraubt wird oder die mit denen das Rollo an den Adapter geschraubt wird?
Wird eigentlich der Adapter direkt ins Blech der Türe geschraubt oder muss da noch eine Spreizniet rein?
Die Rolle an Adapter Schraube hat eigentlich einen Senkkopf. Das hat deine auf dem Bild nicht. Deine ist eine Linsenschraube.
MArkus
11.04.2020, 13:07
Hamann7
Hallo Markus,
ich dachte du meintest die kleine Metall Leiste und nicht die mittlere aus Plastik. Hier nun die Richtigen.
Du muss so eine Art klipse in die dafür vorgesehenen Löcher einklipsen, danach erst die Leiste drauf und fest Schrauben.
Die Löcher sind mit klarem Tesafilm verschlossen.
Mfg Laki
11.04.2020, 13:16
Top, danke.
Der ETK sagt leider nichts zu den Klipsen.Aber ich hatte sowas schon vermutet.
Gibt's da ne Nummer dazu?
Markus
11.04.2020, 13:25
Hamann7
Ist schon etwas länger her,
ich glaube ich habe diese auch nachträglich gebraucht kaufen müssen, den neu hatte ich keine gefunden.
Hast du auch den Plastikrahmen gekauft, mit vor gestanzten löchern für die Schrauben?
Morgen gehe ich mal auf meinen Dachboden,
ich könnte mal schauen was ich noch alles da habe.
Außer das wäre nicht nötig?
Mfg Laki
11.04.2020, 13:31
Ich glaube der ist dabei, ja
Aber so wie ich das gesehen hatte kann ich sogar meinen Rahmen anpassen. Da müssen ja nur Löcher rein.
Ich hoffe es ist alles dabei. Aber das sind einige Teile, irgendwas wird bestimmt fehlen.
Markus
