20.03.2020, 14:27
#31
Fahrzeug: bmw
Ok. ist dafür spezielles Werkzeug Notwendig? Ich finde es ja doof dass man den nicht einfach in die Leitung eingeschliffen hat.
MfG
20.03.2020, 14:37
#32
Nein, Du brauchst nur eine passende Zange.
M f G
20.03.2020, 16:57
#33
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Zitat von Haschra
Das ist auch schon wieder mittendrin angefangen.
Zuerst sollte man sicherstellen, ob eine 100%tige Kraftstoffversorgung vorhanden ist.
Prüfgerät anschließen, Betriebsdruck messen, Probefahrt-Betriebsdruck beobachten,
Auto abstellen, dauert 10 Minuten.
Nach 30 weitern Min. Haltedruck ablesen.
Wenn das alles OK ist, kann man das Auto nach belieben "zerlegen".
M f G
Danke für die Kenntnisvermittlung - Sensorwerte anzeigen ist nicht zerlegen
ich habe auch nicht behauptet man würde damit anfangen (siehe ja auch und gerade meine Bemerkung zu der Schilderung vom PacificDigital .. wo er erst Teile herumtaischt und dann schaut ob überhaupt Druck und Volumenstrom passen).
20.03.2020, 17:06
#34
Fahrzeug: bmw
M f G
Diese Zange haben wir 😊. Wenn der Benzindruckregler getauscht ist, werde ich auch das Ergebnis wissen lassen.
MfG
20.03.2020, 17:15
#35
Zitat von V8-GT
Danke für die Kenntnisvermittlung - Sensorwerte anzeigen ist nicht zerlegen...
Was nutzen die Werte, wenn kein Benzindruck vorhanden ist.
M f G
20.03.2020, 17:41
#36
ob Benzindruck vorhanden ist war vorher noch nicht berichtet worden .. Herr Lehrer 😉
20.03.2020, 17:48
#37
Wie denn auch, wurde ja gar nicht gemessen.
M f G
20.03.2020, 20:12
#38
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von Haever_740i
Der Betriebsdruck sollte meiner Meinung nach stimmen, ansonsten würde er doch beim Beschleunigen anfangen zu husten oder nicht?
MfG
Nein... er muß nicht husten... er kann auch "einfach zu mager" laufen, das wäre auch nicht gut. Da aber der Druckregler undicht ist, hast du höchstwahrscheinlich den Fehler gefunden
20.03.2020, 21:40
#39
Fahrzeug: bmw
Dann war es sicherlich das Glück, das er hauptsächlich auf LPG läuft und weniger auf Benzin. Wie oben schon erwähnt, ich werde kundtun was sich dann beim Tausch ergeben hat.
MfG und eine gute Nacht
21.03.2020, 00:42
#40
M f G
- siehe die Anmerkung zu
'erst Teile tauschen und dann Prüfausrüstung für Kraftdtoffsysteme erwerben'
