Alt 13.11.2019, 13:13   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
Schaue ab und an nach einem E38. Selbst dort haben einige Fahrzeuge das DVB-T2 verbaut.
Würde es auch gern im E65 haben. Nur lohnt der Aufwand wahrscheinlich nicht.
Hab es noch nicht hinterfragt was ma da alles braucht.
In dem E38 ist es meistens als "Fremdlösung Marke Eigenbau" verwirklicht. Dafür benötigt es einen externen NTSC fähigen DVB-T2 Receiver der dann über AUX In angeschlossen wird. Diese Teile werden dann allerdings ausschliesslich über eine Infrarot Fernbedienung bedient, so daß keinerlei Integration in das im Fahrzeug vorhandene Equipment vorhanden ist.
Außerdem muss man den IR Empfänger dann entsprechend verlängern und im Innenraum in irgendein Teil ein Loch bohren um dort den IR Empfänger unterzubringen.
Dann ist quasi das TV Modul nur noch das Wiedergabegerät für extern eingespeiste Quellen.
Eine ähnliche Lösung ist sicherlich auch im E65 möglich, aber etwas aufwändige, weil es schon schwer wird, einen sinnvollen Platz für den IR Empfänger zu finden, ohne das er die Optik verschandelt.
Problem bei allen Lösungen ist, daß externe Lösungen immer auch ihre eigenen Antennen brauchen, für die erstmal ein guter Ort gefunden werden muss. Die bereits im Fahrzeug verbauten Antennen sind da ja außen vor.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: DVBT für KFZ Rennsemmel Biete... 0 26.10.2016 10:18
HiFi/Navigation: DVBT, MP3 usw... Pace BMW 7er, Modell E38 25 20.02.2012 02:12
HiFi/Navigation: DVBT und MK 1 - 4 agri BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2010 12:22
Dvbt Topliner BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 09:58
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
