Alt 30.08.2020, 22:40   #1
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
DA ist doch die DICHTUNG mitgemeint !!!!!!!!!
Ganz klar: !!!!!
Gemeint ist aber diese hier...(siehe Bild)
Die zwischen dem Oberteil und dem Unterteil der Brücke ist. Den dieses hatte ich ja ca. 0,5 -1,0 mm angehoben bekommen.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 23:44   #2
flo745
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Nein Peter, die Dichtung ist nicht gemeint !!!
Es geht um die Dichtung, die die beiden Hälften der Brücke dichtet.
Da sie nicht im ETK zu finden ist, gehe ich von einer "flüssigen" Silikon-Dichtung aus.
Da würde ich "Dirko HT rot" nehmen.
Verwende ich seit über 50 Jahren, hat bis jetzt immer hingehauen.
M f G
OK. In wie fern kann ich mir das ganze vorstellen.
Das Teil irgendwie auseinander und dann die dicht Flächen sauber machen, Silikon drauf fertig?
Hast du für mich da ne Anleitung bzw. Vorrangehensweise ?
Alt 30.08.2020, 23:49   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sieht auf dem Foto aus als wäre eine weiße Silikon-Dichtung drin.
Wenn dem so ist , richtig saubermachen, mit Bremsenreiniger entfetten,
Raupe mit Dirko auftragen, zusammenschrauben.
Ich lasse die Teile dann immer noch 1-2 Stunden liegen, vor dem Einbau.
Ist zwar nicht nötig, aber sicher ist sicher.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 30.08.2020, 23:53   #4
flo745
Raupe? Da müsstest du mir weiterhelfen....
Wie würdest du das Teil auseinander machen... Bin ja da schon mit nem Stemmeisen dran gewesen und das Teil wollte nicht auseinander gehen..
Alt 31.08.2020, 00:09   #5
Haschra
Wie würdest du das Teil auseinander machen... Bin ja da schon mit nem Stemmeisen dran gewesen und das Teil wollte nicht auseinander gehen...
Für die Tuben wird eine Schraubtülle mitgeliefert,
je nachdem wie weit Du sie abschneidest,
kommt eine immer dickere "Raupe" raus, 3mm sollten reichen.
Die drücken sich dann gleichmäßig auf der Dichtfläche weg.
Schau mal beim Link weiter unten, bei Dirko grau, da sieht man die Tüllen.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Elring-Dichtma.../dp/B0074HPKPM
Sicherstellen, das ALLE Schrauben raus sind, und dann vorsichtig mit einem
Trennwerkzeug abheben, Stemmeisen sollte evtl. auch gehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kstools.com/news/presseb...haden-ausbauen
M f G
Alt 31.08.2020, 00:22   #6
ok!
habs gesehen !!!!!!!
Alt 31.08.2020, 00:23   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
da du die haube nun unten hast und nichts mehr im wege ist wie schrauben usw, kannst angelsehne oder zahnseide benutzen und das auseinander schneiden. dann sauber machen und wie haschra schon schrieb wieder verbinden. ne raupe heist eine naht ziehen. als wenn du mit silikon ne badewanne oder was anderes abdichtest.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 00:34   #8
Haschra
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
...da du die haube nun unten hast und nichts mehr im wege ist wie schrauben usw, kannst angelsehne oder zahnseide benutzen
Da die beiden Teile passgenau zusammengesetzt werden,
vermute ich das evtl. 2 Passhülsen eingesetzt sind.
Daher auch evtl. das klemmende auseinanderbauen.
Da wird dann Angelsehne wenig nutzen, mit dem Stemmeisen rundrum lockern,
da wo es klemmt könnten die Passhülsen sitzen.
M f G
Alt 31.08.2020, 00:45   #9
arrie
Kein Teiletauscher
stemmeisen hört sich immer böse an. ich geh mal nicht davon aus das er mit einem stemmeisenn plus 5 kg fäustel da dran war. ich würde es einfach alles wieder zusammen schrauben. dann gucken.
Alt 31.08.2020, 09:55   #10
flo745
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Diese ist verklebt,am besten so lassen!
MFG LAKI
Ich möchte es auch lieber so lassen, aber wenn die Gefahr besteht daß sie durch meine Aktion mit dem Stemmeisen + Hammer und Hebeleisen Nebenluft zieht, würde ich sie gerne jetzt reparieren als wenn sie wieder eingebaut ist.
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
