BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
11.06.2019, 19:57
Fahrzeug: G11 7er / 2019
Dezente Spurverbreiterung / Distanzscheiben
Guten Tag allerseits,
ich fahre einen 7er m. M-Paket. Reifengrößen 275er hinten u. 245er vorne. Ich finde, dass durch eine dezente Spurverbreiterung die Optik aufgewertet werden könnte (ohne Kotflügelarbeiten). Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, welche Distanzscheiben man nehmen könnte, ohne dass ein prolliger Effekt.
Ich würde mich deshalb sehr über einen Rat freuen.
Im Voraus besten Dank für Eure Tipps.
Geändert von Cianu (12.06.2019 um 05:31 Uhr).
11.06.2019, 21:54
Fahrzeug: BMW
Eine Möglichkeit, gleichzeitig die sicherste aber auch komplizierteste, ist es zu einem Reifenhändler zu fahren, der dann div. Spurverbreiterungen bestellt, und probe montiert. Dann siehst du sofort, was dir gefällt. Der Händler bleibt dann aber auf den Spurverbreiterungen sitzen, so dass das vermutlich kaum jemand machen wird.
Alternativ den Wagen aufbocken, also z.B. jeweils einen Klotz vorne links und hinten rechts - dann ist der Wagen voll eingefedert, und man kann sehr präzise sagen, welche Spurverbreiterungen passen, ohne irgendwas an den Radläufen bearbeiten zu müssen.
Ich fahre bei jedem meiner Autos immer Spurverbreiterungen - bestelle pauschal immer je 20mm pro Seite für die HA und 15mm pro Seite für die VA. Hat in den letzten Jahren bei jedem Auto gepasst.
Da ich vor einigen Jahren auf den 5er umgestiegen bin, musste ich bis Umstieg auf's aktuelle Modell noch nicht mal die Verbreiterungen austauschen, da die vom Vorgänger-Modell E60/61 auch auf den letzten 5er F10/11 passten.
12.06.2019, 17:46
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Um dir da zu helfen würde schon mal die Felgengröße benötigt und zumindest noch eine info über eine evtl. vorhandene Tieferlegung.
Ich fahre auch 275/35-19 auf 10x19 ET24 und 245/40-19 auf 9x19 ET24.
Tieferlegung KAW auf B12 Dämpfern.
Habe an der vorderachse 15mm Platten und hinten 10mm Platten.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
12.06.2019, 20:37
Veielen Dank für die Info.
12.06.2019, 20:50
Danke für die schnelle Antwort. Du hast natürlich bzgl. der fehlenden Spezifikationen recht. Es handelt sich um folgende Maße:
VR: 245/40 R20 / Felgenbreite: 8,5J / ET 25 mm
HR: 275/35 R20 / Felgenbreite: 10J / ET 41 mm
Ansonsten handelt es sich um das M - Sportpaket vom Werk als Sonderzubehör.
12.06.2019, 22:58
OK, es geht um den G11.
Als Firmenwagen haben wir den auch mit M-Paket und den Gleichen felgen, in meinen Bildern ist das Fahrzeug mit Winterreifen zu sehen:
http://www.7-forum.com/forum/album2....9582&type=auto
Wir haben hier VA10mm HA15mm Platten verbaut, ich würde an deiner Stelle mit 8mm und 12mm Platten probieren und dann sehen was dir gefällt.
13.06.2019, 08:46
Ok, Du empfiehlst mir 8 + 12 mm. Glaubst Du, 10 + 15mm sind zu viel?
13.06.2019, 09:58
Morgen,
entschuldige bitte, ich hatte es mit unserem 640 GC verwechselt.
Ich war gerade am Fahrzeug und habe mir die Daten der Platten geholt.
Es sind an der VA 15mm Platten verbaut von H&R 3055664 und an der HA 22,5mm Platten von H&R 4555664.
Du möchtes es Dezent haben dann würde ich hinten auf keinen Fall über 20 gehen, den bei uns schaut schon ein wenig die Seitenwand des Reifens raus, an der VA ist es Optisch OK, man sieht aber das etwas gemacht wurde.
Wenn du es Dezent und unauffällig haben möchtest rate ich dir zu 10 & 15mm Platten.
13.06.2019, 11:25
Morgen,
Bei den von Dir vorgeschlagenen Platten (10 + 15 mm) muss man aber nichts am Kotflügel umbauen (dass es nicht schleift etc.), oder? Viele Grüße
13.06.2019, 12:19
Nein, wir haben bei den von uns verbauten Platten auch nichts machen müssen, es ist optisch dadurch das er hinten so weit raussteht nur nicht ganz so schön.
Und da du es ja dezent haben möchtest!
So sieht unsere HA aus, ich finde das einen Tick zu viel.
