Alt 23.05.2019, 13:58   #41
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Alles klar, es war tatsächlich das schwarze im Vordergrund.
Gibt es das Teil noch neu am Teiletresen?
Viele Grüße!
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 14:09   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Anpressdruckverstellmodul 61 35 1 378 371
Bei Leebman aktuell nicht mehr lieferbar. Viel Glück.
M f G
Alt 23.05.2019, 14:33   #43
neu sind die inzwischen eh wahnsinnig teuer mit ueber 200 EUR, hier ist ein gebrauchtes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.anthes.com/Relais_Anpress...5)-128943.html
und hier noch 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteileverkauf24.de/?k...ler=bmw&page=2
Geändert von Erich (23.05.2019 um 14:39 Uhr).
Alt 24.05.2019, 08:05   #44
Vegas
Okay, dann fahre ich erstmal ohne Relais, das geht doch auch, oder?
Velen Dank für die superhilfreiche Unterstützung und viele Grüße!
Alt 24.05.2019, 09:27   #45
geht auch ohne das Relais, kein Problem
Alt 28.05.2019, 10:06   #46
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Viele Grüße!
ich denke dein Relais ist gar nicht defekt.
Es ist nur immer unter Strom, da der Anpressdruck-Motor in einer entsprechenden Stellung hängen geblieben ist, als seine Plastik Zahnräder gebrochen sind. So war es bei mir. Ein neuer Anpressdruck Motor war bei mir die Lösung des Problems. Das Relais ist immer noch das Alte und arbeitet zuverlässig. Teste folgendes: Stecker ziehen vom Anpressdruck-Motor (der Weisse unter dem Fahrer-Wischer) und Relais wieder einsetzten.
Sollte keinen Strom mehr ziehen.
Ich habe damals, wegen Ratterns des Anpressdruck-Getriebes den Stecker gezogen. Dabei aber nicht erkannt dass das Relais dadurch sich nicht magnetisch lösen konnte und bei täglichem Gebrauch machte sich der Stromverbrauch nicht bemerkbar. Aber als ich das erste Mal mehr als 8 Tage nicht gefahren bin, war die Batterie leer.
Netten Gruß
Geändert von Apollo (28.05.2019 um 10:17 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 14:02   #47
so ist es, das Relais ist nicht das Problem, das Getriebe des Anpressdruckmotors, ich hab meins repariert mit einem neuen Zahnrad, was mir jemand gefertigt hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/wipers.html
zieh einfach mal das Relais und schau, ob dann das Problem mit Ruhestrom beseitigt ist, Anpressdruckmotorgetriebe kannste dann spaeter mal reparieren, oder einfach so lassen ohne Relais.
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 14:07
Elektrik: Ruhestrom zu hoch - HKM? dashane BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2012 13:41
Ruhestrom, 1A normal ?!? BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2011 21:18
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 23:05
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
