06.05.2019, 20:28
#251
Fahrzeug: E66-760iL (04.2006)
Schrauben bzw. passender Bit
Ich habe weiter oben gelesen, dass sich die Schrauben an den Hochdruckpumpen auch mit einem TS30 Bit öffnen lassen?
Passt das lt. Eurer Erfahrung? Ist es wirklich Torx ... oder einfach nur "passt ausreichend"?
Bin gerade nicht in der Nähe meines Fzgs ... und wollte für den Wechsel vorbereitet sein.
Falls es nicht 1:1 passt, würde ich das auch gleich auf nen klassischen 6-Kant umbauen. Das waren M6 Schrauben? Hat einer von Euch die genauen Maße (also Länge ... damit ich das auch passend da habe)?
Danke Euch
07.05.2019, 07:46
#252
Fahrzeug: 760i 3/2003
Paßt, TS30 5-Zahn Bit. Bild siehe Thread #123.
MfG
07.05.2019, 09:18
#253
MfG
Danke Dir für die Bestätigung!
11.05.2019, 19:16
#254
Hallo zusammmen,
ich denke, es gibt eine Lösung, wie Wenigfahrer das Austrocknen der Membranen verhindern können.
In der einschlägigen Lektüre ist der Test für die Membranen wie folgt beschrieben:
Behälter an die Entlüftungsleitung der Hochdruckpumpe anschließen, dann Zündung Ein ohne Motorstart (Bremse nicht treten), dann sehen, ob Benzin im Behälter oder dessen Zuleitung ist. Bei Zündung Ein läuft die Benzinförderpumpe für 2.5 ... 5 s. Das bedeutet, daß man bei längerem / öfteren Stehen nur die Zündung einschalten muß, damit die Membrane feucht bleiben, da dann die Benzinförderpumpe kurz läuft, wie oben beschrieben.
13.05.2019, 21:10
#255
Update
Habe heute die Membranen getauscht. Anbei ein Bild der alten Membranen. Eine Seite sieht deutlich schlechter aus. Mag daran liegen, dass der Vorbesitzer eine der HD-Pumpen schon mal hat austauschen lassen.
Nach nur sehr kurzer Proberunde mangels Zeit: kein Absacken der Drehzahl mehr. Sieht auch alles dicht aus ... und der Fehlerspeicher ist auch unauffällig.
Ich denke in den kommenden Tage weiß ich dann final, ob ich - DANK Eurer Hilfe - erfolgreich war.
22.05.2019, 19:26
#256
Erfolg!
Noch mal ein kurzes Update nach einigen Kilometern und Tagen: nach wie vor alles TOP ... schnurrt 1A!
23.05.2019, 21:07
#257
5972cm³ Klimawandler
Super, das ist doch sehr schön.
Weißt Du, wann der Vorbesitzer die Pumpe getauscht hat, also Datum und KM-Stand?
@Topic: Ich habe nicht so gute Nachrichten. Ich habe meinen Kontaktmann bei ContiTech kontaktiert und seine Antwort war: wir haben nichts im Lager und auch keine Bestellungen im System... soll heißen, dass wir jetzt warten und hoffen, dass sie noch eine Bestellung bekommen. Ich werde noch mit ihm nach einem Ersatz für das CT-356 suchen. Die Dicke ist eher zweitrangig, es soll dieselben Eigenschaften haben, was Druckstabilität angeht.
27.05.2019, 19:34
#258
Mr. Diesel
Meiner stand jetzt mehr oder weniger 5 Wochen am Stück und sprang am Wochenende an, als hätte ich ihn einen Tag davor abgestellt.
Sofort ruhig und sauber. Fast schon besser, wie wenn man jeden Tag damit fährt.
Bin in letzter Zeit viele Mietwagen gefahren und drum bissle abgestumpft (ich liebe V12 fahren noch wie am ersten Tag), aber die Theorie mit dem austrocknen kann ich so nicht wirklich bestätigen.
Ich denke rumstehen macht ihm weniger aus wie nur Kurzstrecke.
Gruß Benni
27.05.2019, 20:56
#259
Hi Heinrich,
muss ich mal versuchen herauszufinden... adhoc weiß ich das nicht. Hatte nur damals vor dem Kauf mal in die Service-Historie schauen lassen ... und da kam ne Hochdruckpumpe vor.
Stay tuned (kann aber etwas dauern)!
28.05.2019, 15:36
#260
Gruß Benni
Von einem Mal passiert da nichts, wenn man es über Jahre hinweg macht, sind die Dinger platt.
Bei Kurzstrecke hat man andere Probleme und die Pumpen sind es nicht
