Alt 23.04.2019, 10:48   #1
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hast du mal den Selbsttest des Instruments gemacht? (Dafür sollte zumindest aber der Check-Control-Knopf funktionieren.) Beim Selbsttest fahren die Nadeln von Tankanzeige und Wasser einmal durch den kompletten Bereich. Den machst du wie folgt: Zündung aus - mit gedrückten Check-Control Knopf die Zündung einschalten - dann laufen einige Anzeigentest durch.
Die Knöpfe könntest du als erstes wieder in Gang bringen, indem du das Kombi ausbaust, aufklappst und die Stellen reinigst an den Knöpfen und wo diese auf die Platine drücken, das ist meist bei den Knöpfen schon das Problem.
Tankgeber könnte auch ein verdreckter Draht im Tankgeber sein. Im versteckten Menü des BC kannst du dir übrigens auch den Tankinhalt in L ausgeben lassen, sollte auf Speicherplatz 5,6 oder 7 liegen. Aber wenn die Restreichweite einen höheren Wer suggeriert, wird das Anzeige-Instrument der wahrscheinlichere Defekt sein.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kombiinstrument, tankanzeige, temperaturfühler, thermostat
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 19:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Kombiinstrument/Bordmonitor Fehler Armani BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2009 18:44
Elektrik: Fehler im Kombiinstrument? Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 23.09.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
