Alt 10.01.2019, 12:00   #221
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Danke für die Info!
Hast ne U2U von mir
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 19:44   #222
Firemanretten
Fahrzeug: E65 Bj.2003
Danke
Habe dir eine U2U gesendet!
Firemanretten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2019, 16:51   #223
BioPower
Fahrzeug: E66-760Li (05.2005)
Hallo Heinrich,
danke für die tollen Tipps und die Lösung zu meinem Problem.
Bald kann ich hoffentlich wieder in einen Kreisverkehr einfahren ohne Angst, dass der Dicke stehen bleibt. Ein gutes hat es aber gehabt. In den letzten 2 Jahren habe ich mir die Muckibude gespart, dank lenken ohne Servounterstützung
Ich habe dir eine U2U gesendet.
BioPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2019, 18:57   #224
Zitat von BioPower Beitrag anzeigen
Hallo Heinrich,
... wie passend der Nick hierzu: BIOpower
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 25.02.2019, 06:30   #225
babybee760
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Standard N73 Probleme - es hört nicht auf....
Ich probiere jetzt hier nochmal Heilung für meinen 760i zu finden.
Im Display zeigt sich Motorstörung/ Leistungsabfall....
Fehler werden ins DME 1 geschrieben, DME 2 zeigt erstmal keine Einträge, genau wie alle anderen Steuergeräte.
Kann leider jetzt nicht mehr auf Verdacht der Werkstatt ein Neuteil nach dem anderen einbauen und hoffen, das es dann dauerhaft funktioniert.
Historie/Reparaturen/Neuteile seit Feb 2018:
Thermostat
Kurbelwellenentlüftung komplett
Alle injektoren
Alle Zündkerzen
Alle Zündspulen
4 Magnetventile vorne
Öldruckschalter
Ventildeckeldichtungen
Ansagbrücke alle Dichtungen
Drosselklappenstutzen beide
Batterie
Kabelbruch der Kopfstütze Fahrersitz repariert
Batterie und Lichtmaschine von Bosch geprüft und voll funktionsfähig.
Vermutung der Werkstatt :
Motorsteuergerät
Powermodul
IvM Modul ( Powerverteilung vorne )
Hat jemand ähnliches an Fehlern oder Tips für mich.
Ich weis grad nich weiter....
Geändert von babybee760 (25.02.2019 um 06:38 Uhr).
babybee760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 06:46   #226
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
wieder einer von einer Werkstatt abgezogen. mein Beileid.
du hast aber weder den Fehlerspeicher Eintrag, noch Symptome oder das Fehlerbild genannt. was gemacht wurde hilft also nicht weiter.
Fehlerspeicher auslesen (ich bevorzuge inpa) und Posten.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 06:49   #227
babybee760
Standard Fehlerspeicherbilder
Bilder kommen noch, Muss ich erst bearbeiten.
Fehlerprotokoll als PDF check ich noch.
Alt 25.02.2019, 10:50   #228
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ohhh man, da sind echte Profis am Werk.....
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 12:50   #229
Du hast so RECHT!
Was ist ein "Profi"?
Das ist ein "professionell" - d.h. einer der das Geld für SEIN EIGENES Leben mit einer Tätigkeit verdient!
Steht da irgendwo, dass der auch gleichzeitig ein "KÖNNER" oder "WISSENDER" ist?
DAS ist nämlich der Fehlglaube / Irrglaube der zahlenden Kundschaften - von den entsprechenden Innungen seit Jahrhunderten gut gepflegte Vorurteile / Selbstbildnisse / Selbstbeweihräucherungen.....
Alt 25.02.2019, 13:05   #230
HeinrichG
Kannst du etwas sinnvolles zum Thema Beitragen? Wenn nein, lass Deinen hochgeistigen Ergüssen bitte woanders freien Lauf.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
