Alt 10.02.2019, 12:55   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von SZille Beitrag anzeigen
kann ich nicht richtig erkennen auf dem Bild, hat er nur den Querlenker abgenommen??? keine Bremse nix ???
Das wäre ja Easy....
Hat er dir doch geschrieben,kappe hoch und abstecken
Und ja,ist einfach issi,bremsen bleiben drin.
MFG LAKI
Alt 15.02.2019, 09:18   #12
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Federwechsel VA
Hallo, es hat geklappt ohne Dämpfer ausbauen.... Dreieckslenker abschrauben und Koppelstange. Dann aus dem Radhaus herrausdrehen.....
Danke für die Info
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 20:39   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Na siehste. Und wie lange hats gedauert?Mit Hebebühne? Hinten auch gewechselt? Was haste verbaut?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 21:18   #14
SZille
VIELFAHRER
Hab etwa 1,5 Std gedauert. Mit Hebebühne. Hab nur vorn H&R 30 mm verbaut.
Die EDC kabel gingen ganz leicht ab. Da war auch nix mit festhalten nötig.
Grüße aus Berlin
Alt 15.02.2019, 21:22   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Also bei mir war das wie eine feder die das kabel zurück gezogen hat. Ich hab 55 vorne und hinten glaube 30. Aber ich bezweifle das es 55 bei mir sind.
Alt 15.02.2019, 22:31   #16
SZille
VIELFAHRER
Meiner ist tatsächlich 30 mm tiefer gekommen.
Kotflügelkante zum Boden von 73,5 cm auf 70,5 cm also 30 mm
Alt 15.02.2019, 22:35   #17
arrie
Kein Teiletauscher
mach mal ein bild. ich mach auch mal eins.
Alt 16.02.2019, 21:52   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Hab gerade mal gemessen 69,5 vorne. Laut webshop sollte es 55 /30 sein. Im Gutachten steht 40 mm drin. Sieht auch nicht aus wie 55/30.
Dateityp: jpg 20190126_151351.JPG (73,9 KB, 58x aufgerufen)
Alt 16.02.2019, 22:10   #19
SZille
VIELFAHRER
Sieht gut aus.... wie ist bei euch mit Tüv usw.....?
Alt 16.02.2019, 22:15   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Jedes Jahr musst du zum Tüv. ABE und sowas gibts hier nicht. Fahrzeugpapiere wo was eingetragen werden muss gibt es auch nicht.Geguckt wird aber auch nach ce zeichen. Es wird genauso genau geguckt wie in Deutschland.
Trotzdem fahren hier buden rum die würden glaube in Deutschland nicht mehr selber vom Hof fahren. Bist du einen Tag drüber ist das Auto automatisch stillgelegt und hast Fahrverbot. Ausser zum Tüv. G
Geändert von arrie (16.02.2019 um 22:24 Uhr).
Federbein von E38 auf E32? 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 20.01.2008 13:24
E32-Teile: Federbein EDC 7erE32 Suche... 4 03.08.2007 20:38
EDC 2 federbein, für e32 peter becker eBay, mobile und Co 0 27.04.2007 17:33
federbein tobel BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
