Alt 08.12.2018, 01:51   #1
Karlbabor
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Frage Getriebenotprogramm
Hallo ihr Lieben,
ich habe seit kurzem das Problem das mir während der Fahrt das Getiebenotprogramm anspringt, gelegendlich haut er auch mal ein gang etwas ruppig rein, mein Fehlerspreicher sagt folgendes
1.
002731 DME: Funktion Nochenwellensteuerung Einlass Bank 1
2.
004F4E EGS: Gangüberwachung 2
Hab im Tacho Menü die aktuelle Spannung geprüft!
11,9v (Motor aus)
14,5v (Motor an)
Ich Besitze das auto nun seit August und weiß nicht wann oder ob das Getriebe je gespühlt oder gar neues Oil bekommen hat.
Ich hoffe man kann mir hier irgendwie weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Karlbabor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2018, 15:38   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Karlbabor Beitrag anzeigen
1.
2.
11,9v (Motor aus)
14,5v (Motor an)
11,9 Volt ist zu wenig bei Motor aus, sollten min. 12,4 Volt sein.
Da würde ich erst mal ansetzen, bevor Du den Wagen zerlegst.
M f G
Alt 08.12.2018, 16:12   #3
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Warscheinlich nicht am besten ist es du machst einen Termin bei ZF und lässt das machen.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2018, 16:18   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
wie alt ist deine Batterie, sehe da mal nach.
Lade diese und lösche alle Fehler, wenn dann wieder eine Unterspannung hast, dann wird die Batterie wohl am ende sein.
Alt 08.12.2018, 16:38   #5
Karlbabor
es ist eine Original BMW Batterie 90ah 61 21 6 919 342
hab bei matthies angerufen die haben eine 95ah agm hausmarke für 120€ excl. pfand
Alt 08.12.2018, 16:40   #6
Karlbabor
kann ich mit ista die neue batterie eintragen wenn ich die erneuer?
Alt 08.12.2018, 16:51   #7
zwerg
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
Hi
ist es ne Säure Batterie oder AGM? vom BJ her müßte ne Säure verbaut sein.
zwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2018, 16:56   #8
Karlbabor
ich gehe davon aus das es noch eine säure batterie ist, da ich nirgends auf der Batterie AGM finde.
BMW wollte für ein Batterie tausch 360€ haben inkl. anlernen einbauen und material...
Wie gesagt hab eine bei Matthies gefunden 95ah AGM hausmarke Matthies, werde diese wohl montag bestellen!
Alt 08.12.2018, 17:15   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
ja das wäre ein Anfang, aber auch die neue Batterie erst richtig voll laden, dann Einbauen und registrieren, dann ist diese Fehlerquelle schonmal weg.
Alt 11.12.2018, 17:06   #10
HamburgE65
Hat dein e65 ca 160000 - 175000 km runter? Das ist der Zeitpunkt, und dazu passen Deine Beschreibungen das Dein Getriebe durch ist ....
Getriebenotprogramm Bmw_750 BMW 7er, Modell E38 8 21.07.2015 18:12
Getriebenotprogramm e_30 BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.01.2014 12:23
Getriebe: Getriebenotprogramm Wilfried BMW 7er, Modell E32 26 13.05.2009 20:16
Getriebe: Getriebenotprogramm TomGL BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 17:57
+++Getriebenotprogramm+++ TomGL BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2009 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
