30.09.2018, 17:29
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Ich habe ja nur eine Batterie und es sind auch über 13V verfügbar. Mein Gefühl sagt, es muss an was anderem liegen.
30.09.2018, 17:35
Fahrzeug: 120d
Super, hast bei laufendem Motor 13,xV und bei Zündung aus haste dann 12,xx oder 11,xx und das ist zu wenig..
30.09.2018, 18:30
Ich bin jetzt kein Techniker, aber wenn ich bei laufendem Motor 13,xxV habe, dann sollte die SHZ doch funktionieren?? Wenn sie dann bei Zündung aus nicht läuft, ist die Batterie das Problem. Dann hätte ich ja die Lösung. Sie läuft aber bei 13,xxV nicht.
01.10.2018, 15:56
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Was ist den mit dem Fehler im Fehlerspeicher:"Glühstift Flammwächter->Kurzschluss gegen Masse"?
01.10.2018, 17:46
Fahrzeug: E38-740i M62B44 (10.99)
Der Glühstift ist gleichzeitig der Flammwächter. Wurde dieser schon gewechselt? Wenn ja, und der Fehler Glühstift Kurzschluss wird noch angezeigt, liegt das an der Elektronik. In eBay gibt es jemand, der die Geräte repariert und im Austausch verkauft.
Viel Erfolg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
01.10.2018, 18:06
#16
Der Glühstift wurde mit der Brennkammer zusammen getauscht, ist neu. Dann wird es wohl an der Elektronik/ Steuereinheit liegen.
Werde mal mein Glück in dieser Richtung versuchen. Danke!
01.10.2018, 20:08
#17
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte in 2009 die gleichen Probleme,nach Versand zum Webasto Profi (Ebay) wurde Steuerplatine Defekt festgestellt.
Danach Austauschgerät bekommen,läuft Heute noch.Kosten 450€.
Grüsse Siemer
01.10.2018, 21:23
#18
Kennst Du noch seinen Namen?
01.10.2018, 21:34
#19
05.10.2018, 12:44
#20
So, ich habe mir nun ein Steuergerät im Austausch bei Compramas bestellt und hoffe, dass die Standheizung dann wieder funktioniert.
Allen ein schönes Wochenende!
Carsten
