Alt 08.09.2018, 11:49   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann ja sein, das entweder der Bowdenzug für die Sicherheitsgurte nicht im Sitz eingehängt, oder der Bowdenzug gerissen ist.
Alt 08.09.2018, 12:05   #22
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Die Bowdenzüge sind bei mir leider von einem der Vorbesitzer abgezwickt worden. Auch die schwarzen Kästchen mit den Umlenkrollen sind nicht mehr da. Sie waren schon nicht mehr da, als ich die alten Sitze rausgeschmissen habe.
Ich dachte immer, dass die Bowdenzüge nur bei den mechanischen Sitzen verbaut sind, und das bei den E-Sitzen die Gurtverstellung auch elektrisch ist. Ich habe mich aber mit dem Thema noch nicht richtig befasst, da mir das bisher nicht wichtig erschien.
Vielleicht repariere ich das mal bei Gelegenheit. Es hat allerdings keine Priorität bei mir.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 00:45   #23
Thor66
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Die Lordosenstütze ist doch im unteren Bereich der Rückenlehne?
Die funktioniert dann auch schon (jeder Taster am Sitz macht auch was) und ich weiß nicht für was dieser blaue stecker ist. Hab jetzt außerdem einen Memorykabelbaum bekommen und will ihn komplett verlegen auch wenn ich noch keine memory spiegel habe. Wie verlaufen die Kabel? kann ich das irgendwo einsehen?
Danke für eure Hilfe Leute
Thor66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 08:02   #24
68msw
Ja, die Lordosenstütze sitzt in der Rückenlehne. Sie schiebt das Polster nach vorne um die Wirbelsäule zu stützen.
Wo der blaue Stecker hin gehört weiß ich jetzt auch nicht. Hast Du schon alle Funktionen getestet?
Da wären:
ges. Sitz nach vorne und nach hinten
Neigung der Sitzfläche
Sitzhöhe
Neigung der Lehne
Höhe der Kopfstütze
Lordosenstütze
Sitzheizung
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Alt 09.09.2018, 12:06   #25
Markus525iT
Weilche Form und welche Kabelfarben sind an dem Stecker?
Memorykabelbaum verläuft vom Sitz in den Schweller, zweigt einmal nach vorne ab und einmal nach hinten. Der hintere läuft vor der Rückbank auf die Beifahrer - Seite und nach vorne zum Türstecker.
Neue Tür- Kabelbäume brauchst du auch, ebenso neue Spiegel und einen anderen Spiegelverstellschalter.
Markus
Alt 09.09.2018, 21:33   #26
68msw
Bei den Spiegeln braucht man wohl nur die Stellmotoren. Bei den Tür-Kabelsätzen wird es schon schwieriger, die sind nicht mehr alle erhältlich.
Alt 09.09.2018, 22:00   #27
Markus525iT
Spiegel sind komplett anders, da andere Anschraubpunkte der Motoren.
Vielleicht kann man da aber auch was umbauen.
Markus
Alt 10.09.2018, 23:18   #28
Thor66
Also Spiegel, Verstellschalter und Kabelbaum bekomme ich alles, zu dem stecker am sitz hatte ich schon mal ein Bild im Anhang und nach der Belegung werde ich noch nachsehen.
Andere Frage, habe mir neue tür verkleidungen mit fußraumleuchten besorgt und bin mir nicht sicher ob der schwarze Stecker in der mitte der Tür dafür gedacht ist (siehe Bild) (Kann bild vom Handy nicht anfügen mach ich dann am pc)
Alt 12.09.2018, 11:58   #29
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe vor Jahren in meinen 87er 730i ohne gross Ausstattung auch keine Sitzheizung, Memory Sitze aus einem 92er 740i verbaut.
- In meinem 730i waren Kabelstränge für E-Sitze rechts und links vorhanden,
obwohl mechanische Sitze ohne SHZ.
Was das Memory Gedönse angeht, das war mir zu kompliziert nachzurüsten, ich habe den Kabelbaum aus dem Beifahrersitz ausgebaut und mir den nachgebaut, mit den Steckern die schon im Fahrersitz vorhanden sind. Den nachgebauten Kabelbaum habe ich dann in den Fahrersitz eingebaut, den aus dem Beifahrersitz wieder in den Beifahrersitz, mir einen „normalen“ Verstellschalter für den Fahrersitz gekauft (Memory und nicht Memory sind unterschiedlich) und den Memory Sitz so eben ohne Memory, mit normaler Verstellung betrieben. So musste ich am Auto gar nichts ändern und den Kabelbaum aus dem Sitz nachbauen, ist Pillepale. Sitzheizung ging natürlich auch.
MFG
Hannes
Alt 18.09.2018, 19:58   #30
Pfeifenreinige
Fahrzeug: E36 328 cabrio, E32 750 IL
Ich denke, dass passt hier halbwegs rein:
Die Rückenlehne auf der Fahrerseite ist durch.
Kann ich die Rückenlehne von Fahrer- und Beifahrerseite tauschen? Sind elektr. Ledersitze FL mit Memory.
Oder lieber gleich zum Sattler?
Pfeifenreinige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
Mechanisch auf Elektronische Sitze umrüsten trabzonluismet BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2008 21:36
Sitze umrüsten! schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 21.03.2004 18:11
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Sitze auf e-Betrieb umrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 0 15.08.2002 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
