Alt 06.09.2018, 09:25   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Neue Batterie - Gastank raus?
Hallo, bekomme jetzt öfter die Meldung......Batterie laden. Möchte mir eine neue einbauen.
Bevor ich damit Anfang die Frage.. geht's das ohne den gastank ausbauen zu lassen.
Gruss manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 11:29   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Nein leider nicht, ich musste meins schon 2. ausbauen, weil die Batterie defekt war.
Es sei den du zersägst irgend etwas und baust es um.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 19:10   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nimmt ein Gastank im Kofferraum echt so viel Platz ein, dass man von rechts unten die Batterie nicht mehr heben kann?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 19:31   #4
nesi
Ja keine Chance es so heraus zu bekommen.
Ich hatte damals beim kleinsten Anzeichen von Schwäche der Batterie, eine neue eingebaut. Weil wenn es zu spät bekommst du es nicht auf die Schnelle heraus.
Alt 06.09.2018, 19:42   #5
mannylein
Der gastank sitzt in der das ersatzradmulde, die Batterie rechts daneben
Alt 06.09.2018, 20:00   #6
.. und zwar UNTER der Längsstrebe !
Außerdem ist die Befestigungsschraube nur von der Reserveradmulde aus zu erreichen.
Aber ist doch kein großer Aufwand, den Gastank rauszunehmen.
Must ne 2. Person haben - je nachdem wie groß der Tank ist.
Der wiegt schon zwischen und und 50 kg. Ist halt dicker Stahl!
Und halt gasdicht arbeiten ...
Lecksuchspray vorher besorgen.
Alt 06.09.2018, 20:14   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das schaffe ich Schmachtlappen sogar alleine.
Schon 3 mal gemacht, leider.
Natürlich sollte man den Tank vorher möglichst leer fahren.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 20:27   #8
stimmt - und das Restgas kontrolliert laaaaaaaaaangsam ablassen.
Vor allem - trotzdem ist in dem anschließend leeren Tank immer noch flüssiges LPG enthalten - also dran denken.
Offiziell muss nach dem Wiedereinbau eine GAP durch einen autorisierten Fachmann erfolgen !!!!!!!!!
Alt 17.08.2020, 19:47   #9
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Wie ist der Radmuldentank befestigt?
Bei mir rührt sich nichts. Aber meiner dürfte auch noch halb voll sein.
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2020, 20:10   #10
nesi
Gastank ist mit zwei schrauben befestigt, diese müssen raus.
Dann am Multiventil den Gas abdrehen und den Wagen auf Gas laufen lassen bis der Motor ausgeht.
Die steckverbidungen lösen (Gasanzeige und Magnetventil).
Die beiden Gas Leitungen vorsichtig lösen und das Restgas was noch da ist rauslasen.
Jetzt mit einem Motorheber den Gastank rausholen, Befestigungen für ein Seil oder ähnliches sind am Tank vorhanden.
Vorsicht bei der Gasleitungsschraube diesen erst mit der Hand reindrehen ist Feingewinde dann erst festziehen mit Schlüssel und auf jeden fall Leckage Prüfung machen!!!
Lass es auf jeden Fall in einer Werkstatt machen, am besten in einer Gaswerkstatt.
Das anlernen der neuen Batterie nich vergessen.
Meine Batterie hatte nur noch 11,8 Volt.
Meine Lima werde ich jetzt auch tauschen dieser liefert zZ meist unter 14V.
Der Wagen hast bald die 300.000km erreicht. Ist noch die erste drin.
Neue Batterie colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.12.2014 17:10
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Elektrik: Was geht den da mit der Batterie ? Fällt die bald raus ??? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2006 12:23
Batterie raus, Radio gesperrt... dabdab BMW 7er, Modell E32 7 27.06.2003 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
