Alt 15.08.2018, 13:07   #11
Thor66
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Mir fehlt eben leider der Kabelsatz für den Fahrersitz damit ich vom Kabelbaum aus dem Teppich an die Stecker auf dem Steuergerät des Sitzes gehen kann
Thor66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 13:32   #12
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ja, der sog. Memory-Kabelbaum. Entweder passend finden oder selber bauen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 14:10   #13
Thor66
Markus
Wie soll ich den ohne die Stecker fürs Steuergerät selber bauen?
an sich wäre selber machen kein Problem für mich
Alt 15.08.2018, 14:41   #14
Stecker findest Du evtl hier im Stecker such thread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...er+such+thread
fuer die Stecker, die in das SMM Memory Steuergeraet gehn, hab ich alles gepostet ab Post 46.
da gibt es nur noch 2 Stecker in schwarz und weiss, die musst Du aufbohren, wo das Dreieck ist, dann passen sie fuer alle anderen Farben, siehe Steckersuchthread
61 13 1 378 129 (schwarz)
61 13 1 378 441 (weiß)
Beide so um die 0.70 € pro Stück.
Alle anderen sind entfallen, also nicht mehr lieferbar:
61 13 1 378 442 (blau)
61 13 1 378 443 (gelb)
61 13 1 378 444 (grün)
61 13 1 378 445 (braun)
AMP Nr. 6 927 487-1
Stecker brauchste eh neue, selbst wenn Du einen alten Kabelbaum finden solltest, die Stecker sind alle zerkruemelt.
Alt 15.08.2018, 14:47   #15
Thor66
AMP Nr. 6 927 487-1
Hey Klasse, vielen Dank!
Und wo kauft ihr so eure Teile?
Und der gelbe Stecker am Steuergerät, wofür ist der Zuständig?
Geändert von Thor66 (15.08.2018 um 15:06 Uhr).
Alt 16.08.2018, 11:30   #16
Thor66
So ich hab mal ein paar Bilder gemacht, da ich ja nun den Memory Kabelbaum selber verdrahten werde. Will dann auch eine Anleitung machen wenn ich es geschafft habe.
Zu 1. Steuergerät (siehe Anhang) sollten ja der weiße und schwarze Stecker passen
Suche noch den gelben Stecker BMW Nr.? Sind die AMP Nr. vom Hersteller?
Für was sind die Stecker gelb schwarz weiß?
Zu 2. der größere schwarze Stecker am Fahrersitz. Funktion?
AMP 1-828 737-1
BMW 1 378 116
Suche ich auch das Gegenstück BMW Nr.?
Zu 3. vermute Sitzheizung?
AMP 3-927 487-1
BMW 1 378 442
auch wieder BMW Nr. für das Gegenstück?
Zu 4. der Stecker unterm Teppich Fahrerseitig
AMP 2-927 494
BMW 1 378 139
Gegenstück?
Zu 5. kleinerer schwarzer Stecker Fahrersitz, Funktion?
AMP 1-828 815-1
BMW 1 378 106
Gegenstück:
AMP 1-828 816-1
BMW 61 13 1 378 108
Wie erkenne ich was für ein Steuergerät ich habe, da ich gelesen habe, dass es 1992 eine Änderung gab?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stecker Sitz.pdf (319,7 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Thor66 (16.08.2018 um 22:18 Uhr).
Alt 16.08.2018, 11:58   #17
Hey Klasse, vielen Dank! Und wo kauft ihr so eure Teile? Und der gelbe Stecker am Steuergerät, wofür ist der Zuständig?
Leebmann24 online, da gibt es Forumsrabatt, genau so wie bei Autohaus Cuntz. Siehe links Mitgliederbereich, da steht alles drin.
Das ganze mit Forumsrabatt kann man sich sparen, denn z B der online shop des BMW Haendlers Langer (bin mit dem weder verwandt noch bekannt) hat praktisch die gleichen Preise und wirft den Rabatt sofort aus und man kann ihn sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.langer.de/net/index.php?...15&Itemid=1438
Hier noch eine Trainingsanleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Ueber jedem Stecker am Steuergeraet steht fuer was der Stecker ist, ist in dem Plastik eingegosssen vom Gehaeuse des Steuergeraetes.
Alt 01.09.2018, 22:24   #18
Thor66
Also der Beifahrersitz ist ja angeschlossen und die Sitzheizung funktioniert obwohl der blaue Stecker nicht angeschlossen ist, wofür ist der??
Alt 07.09.2018, 21:36   #19
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich habe in meinem 92er die Memorysitze aus einem 88er eingebaut. Ich musste nur den weißen Hauptstecker an den Stecker unter dem Teppich anstecken. Es funktioniert alles bestens. Sitzheizung, Lordosenstütze, Sitzverstellung incl. Kopfstütze und die Memoryfunktion. Was nicht geht, ist die Memoryfunktion der Aussenspiegel und die Höheneinstellung der Gurte in der B-Säule. Das liegt sicher am Fahrzeugkabelbaum. Das Fahrzeug ist vom Werk aus dafür nicht ausgelegt. Darauf kann ich aber gut verzichten.
Die E-Sitze gab es in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Daher eventuell die unbelegten Stecker im Sitz, z. B. bei fehlender Lordosenstütze.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 10:47   #20
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Die Außenspiegel haben einen anderen Motor mit Positionsmeldung, die Gurthöhenverstellung ist über einen Seilzug am Sitz eingehängt und geht mit dem Sitz auf und ab wenn man den Sitz vor oder zurück fährt.
Nicht mal das kannst du!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
Mechanisch auf Elektronische Sitze umrüsten trabzonluismet BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2008 21:36
Sitze umrüsten! schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 21.03.2004 18:11
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Sitze auf e-Betrieb umrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 0 15.08.2002 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
