Alt 27.05.2018, 15:07   #11
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Benötigt man zum Erneuern des Heizungsventils Spezialwerkzeug, oder kann ich das selber machen?
Grüße, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 23:59   #12
Stephan mit ph
Fahrzeug: e38-728i (9/95) GE21
Hallo felted. Hatte das selbe Problem bei meinem 728i. War der Stellmotor der linken Seite. Bei mir war rechts schön kalt und links der Defroster Permanent Heiß/Warm. habe die Klappenstellung auf die mittleren oder Fussraum Aussteller gestellt. War beim Freundlichen und der Austausch inklusive einbauen/Material lag bei 400€. Schau mal bei leebmann24 in der Explosionszeichnung der Ersatzteileliste nach.
Stephan mit ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 07:16   #13
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von felted Beitrag anzeigen
So, habe gerade das Heizungsventil gemessen.
Der Stecker hat drei Drähte. Einen roten und zwei gelbe.
An dem Roten liegen immer 12 V an.
An den beiden gelben liegt nie Spannung an, egal welche Temperatur (16 oder 32 Grad) eingestellt ist.
Mit meinem Multimeter konnte ich im 200 kOhm-Bereich in keiner Kombination der drei Anschschlüsse keinen Widerstand messen. Demnach müssten doch beide Spulen hochohmig, sprich defekt sein, oder?
Grüße, Detlef
Hast Du den Stecker abgezogen zum messen?
Dann erkennt das Steuergerät nämlich "Kurzschluss gegen Masse" und steuert das Ventil nicht mehr an. Wenn Du I..A hast kannst Du die Ventile direkt ansteuern, dann hört man ein Klacken. (oder eben nicht)
Ich glaube aber eher dass das Ventil mechanisch nicht mehr schließt. (Dichtung defekt)
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 17:44   #14
felted
Habe heute ein neues Heizungsventil von Febi eingebaut -> geht.
Wenigsten ein Problem weniger. Aber ansonsten macht mich mein kleiner zur Zeit ganz schon fertig.
Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Detlef
Alt 17.06.2018, 21:35   #15
felted
Anbei mal noch ein paar Bilder von meinem Heizungsventil im zerlegten Zustand. Einfach nur krass. Ich möchte nicht wissen, wie es im Kühler, bzw. Im Kühlkreislauf aussieht...
Dateityp: jpg 20180615_183529.jpg (108,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183600.jpg (108,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183614.jpg (111,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183620.jpg (109,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183630.jpg (111,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 17.06.2018, 21:48   #16
felted
Noch eine Frage zum Klimabedienteil.
Ganz oben rechts habe ich eine Taste mit der Bezeichnung <REST>.
Welche Funktion die Taste hat, konnte ich hier im Forum finden.
Diese Restwärmefunktion setzt eine Wasserzusatzpumpe vorraus, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Wo finde ich die im einem 728iA e38 10/1998?
Grüße, Detlef
Dateityp: jpg Klimabedienteil.jpg (66,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 17.06.2018, 21:55   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Am Kühler unten Fahrerseite ist sie angebaut, wenn Du beim Luftfilter runter schaust.
Alt 17.06.2018, 22:56   #18
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Weia! Was hat der Vorbesitzer ins Kühlwasser getan, Batteriesäure? Geschirrspültabs (mt Natronlauge)?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 23:02   #19
felted
Breites Grinsen
Den Vorbesiter würde ich auch gerne kennenlernen. Da der Kauf über die Niederlande gelaufen ist, komme ich an keine Daten mehr ran.
Arbeitet hier vielleicht jemand beim KBA oder auf einem LRA?
Alt 18.06.2018, 17:26   #20
flummi100
Auf den zweiten Blick sind die Stößel ja doch noch da. Ich dachte, die Krümel wären deren Reste, scheinen aber massive Kalkablagerungen zu sein.
In dem Fall hat der Vorbesitzer wohl immer hartes Leitungswasser und keinen Frostschutz (der auch Korrosionsschutz enthält) nachgeschüttet.
So einen Fall hatte ich auch mal an einem frisch gekauften Opel. Es tropfte ein Kühlerschlauch. Beim ordentlichen Zerlegen zeigte sich auf der Innenseite ein halber Millimeter Kalk.
Ich habe das Kühlwasser dann ausgetauscht mit *destilliertem* Wasser (bzw. demineralisiertem) und Frostschutz. Diese Mischung hat ein höheres Lösungsvermögen für Kalk, ohne gleich aggressiv zu sein. Mit Erfolg, die Schläuche waren bei der nächsten Kontrolle innen kalkfrei. Allerdings tropften eine Zeitlang sämtliche Schellen, da der über die Jahre durchgekrochene Kalk dort ebenfalls aufgelöst wurde.
Kalklöser empfiehlt sich am Auto eher nicht, da er zum einen die Oberflächen angreifen kann und zum anderen gleich Kalkbrocken in größerer Menge löst, die dann eine Embolie oder einen Herzinfarkt verursachen, wenn sie sich irgendwo verfangen.
An Deiner Stelle würde ich das gesamte Kühlsystem mal gründlich mit Leitungswasser spülen und schauen, ob sich noch mehr solche Körner finden.
Der Wärmetauscher für Innen bietet sich für einen ersten Test an. Beim Tausch des Heizungsventils hast Du hoffentlich gleich Gardena-Anschlüsse drangemacht. Dann kannst Du mit ordentlich Druck rein und lose Ablagerungen aufwirbeln.
Ich lese nichts, daß Du das Kühlwasser ausgetauscht hast? 1:1 mit dem guten Baumarktfrostschutz, wo 5l soviel kosten wie beim BMW einer. (Ich habe das Tropenthermostat und nehme deshalb 2:1 Wasser zu Frostschutz.)
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 22:34
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 16:04
Heizung heizt und heizt und.... andreas_c BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 21:19
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 10:46
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
