Alt 19.05.2018, 14:15   #1
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Standard Kontrollleuchten ABS,Bremse und DSC leuchten + Tacho ausgefallen + keine Leistung mehr
nachdem ich nun ca. 500 km mit meinem (neuen) kleinen gefahren bin, sind leider sehr viele Fehler aufgetreten.
Von Anfang an
- Radio ist Stumm. Ton kommt ja nach Laune nach zwei oder 30 Minuten.
Nach ca. 200 km dann
- ABS Kontrollleuchte
- Bremse Kontrollleuchte
- Ausfall Servotronic (nur nach erneutem Starten)
zwei Tage später kam die Kontrollleuchte für
- DSC
dazu.
Am nächsten Tag dann
- Ausfall des Tachos (nur nach erneutem Starten)
- Motor hat keine Leistung mehr (nur nach erneutem Starten)
- Tankanzeige zeigt sporadisch Unfug an
Aber sonst geht eigentlich alles
Das sind so viele Fehler, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 15:31   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zündanlassschalter wechseln ist bei so sinnfreien Fehlermassen nach dem Auslesen immer das Erste was man tun sollte
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 16:01   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Und falls Dir an Pfingstsonntag und -montag niemand einen ZAS verkaufen will (obwohl es bei den Apothekenpreisen von BMW eigentlich eine 24h-Notdienstklappe am Teileschalter geben müßte) hier meine Anleitung, wie man den ZAS einfach säubern kann:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=218961
Mein ZAS funktioniert nach dieser Säuberung nun schon über 2 Jahre störungsfrei.
Die Reinigung selbst schafft man in weniger als einer halben Stunde, wenn mans eilig hat. Das Drumrum wie Abbau der Lenkradverkleidung, Ein- und Ausbau des Schalters hat man auch mit einem Neuteil.
Schau mal zur Fehleriengrenzung im Geheimmenü nach der Spannung, und ob der (digitale) Tankinhalt dort mit dem Zeiger übereinstimmt. Und wie war doch gleich der Trick: Wenn man die Fahrersonnenblende runterklappt, damit die Spiegelbeleuchtung angeht, funktioniert auch das Radio wieder? Irgendsowas merkwürdiges.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 16:03   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
1. Auslesen.
2. ZAS wie gesagt ersetzen.
Danach (ZAS bringt ggfs. nix) prüfe den Übergangswiderstand der Batteriepole (sind die fest/verschmort/verrottet?), prüfe die Massekabel, prüfe die Batterie (richtig prüfen!)
Bringt das alles nix: Ein Steuergerät oder ein Busteilnehmer hat ein Problem.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 22:48   #5
felted
Erst mal Danke für die Hilfestellung.
Das Zündschloss werde ich morgen nach der Anleitung von flummi100 reinigen. Nachdem heute die Lüftung für ca. 5 Minuten an war, betrug die Spannung der Batterie nur noch 5,8 Volt. Die ist also schon mal im Eimer. Neue ist bestellt.
Wenn ich das Zündschloss gereinigt habe und die neue Batterie angeschlossen ist, berichte ich wieder.
@Lothar
1. Auslesen.
Ich habe mir mal das ausgesucht:
- MaxDia Diag1: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B00GHYIML2
- OBD2 - OBD1 - ADAPTER: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00GIWWM0K
Ein Laptop habe ich. Brauche ich sonst noch was?
Viele Grüße & Danke, Detlef
Alt 21.05.2018, 09:31   #6
Akolyth
Bin gespannt, aber damit dürften die meisten Probleme wohl weg sein
Alt 22.05.2018, 21:45   #7
felted
So, habe das gute Teil gereinigt. Sonderlich schmutzig war es jedoch nicht. Jedenfalls nicht augenscheinlich. Die Kontakte habe ich mit Kontakt 60 und Lederstäbchen gereinigt.
Am Wochenende baue ich den ZAS wieder ein. Bis dahin sollte auch die neue Batterie da sein.
Batterie anlernen muss man beim e38 ja nicht, oder?
Grüße,Detlef
Dateityp: jpg 20180521_215358.jpg (95,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180521_215333.jpg (93,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180521_215202.jpg (32,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180522_212856.jpg (96,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 22.05.2018, 21:47   #8
Akolyth
Nope, sie sollte nur voll sein
Alt 23.05.2018, 17:25   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ja, Software
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 23.05.2018, 22:21   #10
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ach....
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Marderbiss / keine Leistung mehr lomitas-13 BMW 7er, Modell E32 4 25.08.2012 16:48
730i keine leistung mehr ac2009 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2010 14:52
Keine Leistung mehr ab 160 km/h ialexi BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2006 20:51
Bremsen: Keine Bremse (Bremsdruck) mehr Lille BMW 7er, Modell E32 14 09.08.2006 19:34
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 04:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
