Alt 12.03.2018, 12:59   #31
Gerhard_Z
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
Hallo Haschra,
danke für Deine Tips. Das Auto startet und läuft ansonsten perfekt. Man merkt es wirklich nur unter Vollast bei Drehzahlen ab 3.500 1/min.
Den Getriebeölstand habe ich bereits geprüft. Ich wiederhole die Prozedur allerdings in Kürze noch einmal, da ich es beim letzten mal falsch evtl. gemacht habe. Ich verbinde das auch mit einem Getriebeölwechsel.
(Da das Getriebe an sich völlig unauffällig seinen Dienst verrichtet, habe ich das bisher als Fehlerursache ausgeschlossen. Dem gehe ich jetzt aber nach.)
Das mit dem Benzindruck versuche ich zu prüfen.
Gerhard
Gerhard_Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 18:34   #32
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kat kaputt könnte auch noch sein.
Alt 12.03.2018, 19:24   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Gerhard_Z Beitrag anzeigen
So, die Kats sind beide gemacht, aber das Problem besteht weiterhin. Hat noch jemand eine Idee?
Moin Oli
M f G
Alt 12.03.2018, 20:00   #34
Olitschka
OK dann anders... Auspuff auf Kat-Reste untersucht ?
Wenn weiter hinten ein Stück davon drinhängt ist auch blöd.
Alt 13.03.2018, 08:35   #35
Gerhard_Z
Hallo Olitschka,
danke für den Hinweis. Ich denke das kann ich ausschließen.
Das Problem hat sich nach Tausch des Generators deutlich verringert. Vorher ist er kaum über 3.500 1/min gekommen, jetzt dreht er schon aus, aber mit eben leichten bis starken Leistungsaussetzern. Gefühlt ist es auch sporadisch. Fällt insgesamt nicht stark auf, da ich eigentlich selten mit Volllast unterwegs bin... aber irgendwas muss ja sein...
Alt 13.03.2018, 18:26   #36
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Zustand der Hauptbatterie? Nicht raten, messen lassen.
Benzindruckregler bzw Raildruck vorn prüfen.
Problem nur bei Voll- oder Teillast?
Nebenluft egalisiert sich üblicherweise im höheren Drehzahl und Lastereich.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 19:15   #37
Olitschka
Massekabel zum Motor ?
Alt 14.03.2018, 07:15   #38
Gerhard_Z
Geithain, Olitschka, danke für die Hinweise. Ich werde allem nachgehen. Das Problem besteht nur bei Vollgas und ab ca. 3.500 1/min.
Gerhard
Motorraum: Verbrauch erhöht / Getriebe ruckt N62 750i elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.09.2019 18:24
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
E38-Teile: Kats aus 750i M73N johnwayne27 Suche... 1 07.01.2015 18:41
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
