Alt 14.02.2018, 11:00   #1
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Standard Zündkerzenwechsel bei 745i
wegen Platzmangels ist beim 745i die hintere Zündkerze wohl recht schwierig aus- und einzubauen.
Meine Frage bitte:
Mit welchem (evtl. selbst zusammenstellten) Werkzeug kann das erledigt werden?
Danke!
MfG
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 11:07   #2
Controller
Fahrzeug: G12 760Li; LR Disco 5 HSE; i3S; 440i X Cabrio; Jaguar SS 2,5 Saloon
z.B.:
HAZET-No. 919-1
Controller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 18:00   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich habe nur einen 3.0 aber 6 Zyl. somit ist der 6. Zyl. ebenfalls sehr weit an der Frontscheibe. Aber mit normaler ca. 60mm langer Nuß, kurzer und mittlerer Verlängerung sowie keine 2 linke Hände geht es.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 19:49   #4
du kannst den 6-Zylinder wirklich nicht mit dem V8 vergleichen ...
Mit einem normalen Zündkerzenschlüssel kannst du zwar die Zündkerze losschrauben - bekommst sie aber nicht um die Ecke aus dem Zündkerzenloch heraus.
1. Möglichkeit:
Man kann mit einer kurzen Kerzennuss und einem Kardangelenk und 2 Verlängerungen ( einer kurzen und einer langen) arbeiten - dann geht es relativ leicht in der Enge
2. Möglichkeit:
Beim E31 / E32 / E38 12 Zylinder gab es einen zusammenschiebbaren Kerzenschlüssel. siehe Anhang
Mit dem geht es auch ....
ETK-Nr. 71 11 1 179 643 ca. 26 €
Dateityp: jpg 20180214_194424 (FILEminimizer).jpg (103,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180214_194411 (FILEminimizer).jpg (103,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180214_193358 (FILEminimizer).jpg (79,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180214_193346 (FILEminimizer).jpg (87,7 KB, 15x aufgerufen)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (15.02.2018 um 09:53 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Alt 14.02.2018, 20:54   #5
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Alt 15.02.2018, 23:05   #6
Berka26
Benutzerbild von Berka26
Fahrzeug: 740i (10/2007)
1. Möglichkeit:
So ähnlich hab ich’s auch gemacht!
Klappt alles ganz gut, nur dauert halt etwas länger weil wirklich alles sehr eng ist!
Berka26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 10:11   #7
Enzu
Benutzerbild von Enzu
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Hab´s auch mit der flex. Verlängerung gemacht, ging recht gut
Die hintersten sind halt die schwierigsten.
Enzu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 16:17   #8
AF745
danke für die hilfreichen Antworten!
Verwendet habe ich 3/8 Zoll-Werkzeug:
6 cm Zündkerzennuß,
2 Steckgelenke
6 cm Verlängerung
15 cm Verlängerung
Gelenkratsche
Der Zündkerzenaustausch ist etwas fummelig, aber letzlich doch recht einfach.
MfG
Zündkerzenwechsel N73 schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2017 10:05
Zündkerzenwechsel n73 schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.08.2017 09:45
Zündkerzenwechsel BMW 760 E65 sunshine BMW 7er, Modell E65/E66 52 12.12.2016 20:13
Motorraum: Zündkerzenwechsel V8 730/740 730SN BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 12:38
Zündkerzenwechsel? zuchanke BMW 7er, Modell E32 11 07.07.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
