Alt 05.02.2018, 11:46   #131
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
also Deine Vanos rappeln immer noch.
Das geht auch nicht so einfach weg.
Entweder die Dinger tauschen oder überholen.
siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 23:52   #132
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, es muss aber auch eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt gegeben haben, jedenfalls, was die Rechnung aussagt (Schlauch BKV Abgedichtet).
Das die Vanos "ausgelutscht" sind, steht auf alle Fälle fest. Das klappern wird daher kommen, weil die Dichtringe nicht mehr den Öldruck halten können und deshalb die Einlassnockenwellen innerhalb der 20 Grad-Verstellung hin und her Schlagen.
Ja, es gibt ja Reparatursätze, zumindest, was die Dichtringe angeht. Das Problem aber ist, ob es den vorderen Plastingring mit den 3 Prüfstiften auch als "loses Teil" gibt. Ich habe jedenfalls Feststellen müssen, das dieser Plastring in Verbindung mit Motoröl und Wärme, Steinhart geworden ist und beim Versuch, diesen heraus zu Hebeln, wohl Brechen wird.
Alt 07.02.2018, 14:23   #133
bjoern2206
Wie willst Du denn den Plastikring raushebeln?
Der ist doch verpresst.
Siehe Bild.
Den bekommst Du nur raus, wenn Du vorne den Wulst auf der Drehbank runterdrehst.
Es gibt zwar die Möglichkeit ein Gewinde auf der Drehbank drauf zu schneiden und eine passende Mutter zu drehen.
Aber ob das alles so klappt kann ich nicht garantieren.
Es gibt da ein Video auf youtube von einem Russen der das so macht.
Dateityp: jpg 20161001_153814.jpg (66,3 KB, 30x aufgerufen)
Alt 08.02.2018, 08:55   #134
dansker
Das Video hab ich gesehen. Nein, Du hast Recht, der Ring lässt sich nicht heraushebeln. Ich bin mir aber sicher, der ist nicht verpresst. Das Teil Besteht aus Plastik und war bei der Produktion mit Sicherheit Flexibel, ist nun aber Ausgehärtet und ein Heraushebeln würde diesen Ring Zerstören. Das ist leider sehr dumm, denn könnte man diesen Ring heraus bekommen, wäre der tausch der Dichtringe kein Problem
Alt 08.02.2018, 12:43   #135
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich nehme mal an, ihr redet bei dem "Plastikring" vom Teflonring, der ist auch nicht verpresst. Darunter sitzt der O-Ring.
Die Teflonringe werden mit der Zeit ziemlich hart, man kann sie nicht zerstörungsfrei ausbauen.
Sie werden immer dann benutzt, wenn es um axiale und radiale Bewegungen von Kolben
oder Kolbenstangen im Zylinder geht, wie beim Bagger z.B., Drehkranz, Ausleger.
Da O-Ringe allein diese Bewegungen nicht mitmachen.
Vor dem Einbau müssen die Teflonringe auch in heißem Wasser bei einer
gewissen Temperatur/Zeit erwärmt werden.
Ist eine Bärenarbeit, Teflonringe einzusetzen.
M f G
Alt 08.02.2018, 18:39   #136
bjoern2206
Ja jetzt wird ein Schuh draus!
Ich hab die ganze Zeit gedacht, er meint das große Plastikteil mit den Pins dran.
Alt 08.02.2018, 23:20   #137
dansker
Genau, den mit den Pins meinte ich auch, den Teflonring hab ich raus, das war kein Thema.Könnte man den Ring mit den Pins heraus bekommen, wäre das völlige Zerlegen der Vanos keine grosse Sache.
Alt 09.02.2018, 08:56   #138
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Habe mich mal bei meinem bmw erkundigt ob die das mit der vanos machen können.
Die Antwort bmw sieht eine Zerlegung der vanos nicht vor und somit können wir die Arbeiten nicht durchführen
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 09:04   #139
dansker
Ja, das ist völlig klar, denn bei BMW gibt es nur komplette Vanos. Wenn ich mir aber anschaue, wie man die Vanos ¨"Überholt", indem man nur den Gummi-, und Teflonring tauscht, sieht mir das doch etwas nach "Mittlerzeitige Lösung" aus. Es gibt da ja noch einige O-Ringe mehr, die wohl letztendlich auch Verschlissen sind. Ich habe hier im Bekanntenkreis einen Dreher und werde ihn mal Fragen, ob er nicht diese "Russische Lösung" fabrizieren kann und will. Das würde aber wohl Bedeuten, das man da eine Serienanfertigung machen sollte, denn sonst wird das ganze wohl etwas zu teuer.
Alt 09.02.2018, 09:06   #140
MaikRusGer
Ja das stimmt wohn habe auch angefragt ob die, die ganze vanos als Ersatzteil haben und was es kosten würde diese komplett zu tauschen, mal sehen ob ich einen Rückruf von bmw bekomme.
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
