13.01.2018, 19:27
um was gehts jetzt genau?
Vielleicht ist es auch eine Frage des Alters. Man hat es mit der Zeit gerne etwas komfortabler.
@TRANSPORTER
Ich weiss, Du bist Meister der Böcke. Trotzdem verstehe ich nicht, dass Du nicht mal nen schönen Zippo zugelegt hast bei den Riesenprojekten, die fährst.
Vielleicht kommts das ja noch, gell.
13.01.2018, 19:35
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von TRANSPORTER
---> die Frage war nach Wechsel der Spurstange Mitte,
nicht nach Querlenker
@Transporter, du betreibst Haarspalterei.......
13.01.2018, 19:36
#13
BetriebsLage anziehen interessiert MICH zumindest NICHT mehr, da ALLES auf PU umgebaut ist ...
PU braucht nicht in Normallage festgezogen werden ?
M f G
13.01.2018, 19:37
ja genau, man braucht nicht immer alles auf die Goldwaage legen
13.01.2018, 19:46
#15
M f G
Sie gehen nicht einfach kaputt wie die Gummis.
Aber für die Schlussmontage gehören sie sicher in Normallage angezogen.
Sie sollen ja schliesslcih in Normallage spannungsfrei sein, um optimal zu dämpfen.
Provisorisch festziehen um zur Vermessung zu fahren, kein Problem.
13.01.2018, 19:50
#16
Für mich beinhaltet das wechseln der Spurstange den kompletten Arbeitsgang,
Ausbau, Einbau, einstellen der Mittellage der Spurstange und das festziehen der Querlenker in Normallage.
Da wird es auf Böcken und Bierkisten schon etwas schwierig.
Vielleicht hat TE ja auch PU-Buchsen, wer weiß.
M f G
13.01.2018, 19:54
#17
Geht alles, sogar auf hydraulische Wagenhebern....... wetten?!
13.01.2018, 20:32
#18
M f G
Aber die Querlenker löst man nicht beim wechsel der Spurstange, somit braucht man sie auch nicht in Normallage anziehen
13.01.2018, 20:33
#19
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Vielen Dank für die regen Antworten! Zur Klärung, habe keine PU-Buchsen.
@Gasi
Danke für den Link, kenne ich soweit!
Da ich das Ganze in Ruhe machen wollte und das Fahrzeug jetzt auch noch abgemeldet ist, werde ich es mit den Böcken durchführen, sofern es wieder etwas wärmer ist.
Die Spur einstellen muss ich in der Werkstatt machen lassen. Ansonsten habe ich mich im Forum belesen.
Vielen Dank soweit und einen schönen Abend!
13.01.2018, 20:35
#20
Hast Du das ganze hier bis Mai nicht vergessen ?
