Alt 13.01.2018, 19:27   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht ist es auch eine Frage des Alters. Man hat es mit der Zeit gerne etwas komfortabler.
@TRANSPORTER
Ich weiss, Du bist Meister der Böcke. Trotzdem verstehe ich nicht, dass Du nicht mal nen schönen Zippo zugelegt hast bei den Riesenprojekten, die fährst.
Vielleicht kommts das ja noch, gell.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.01.2018, 19:35   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
---> die Frage war nach Wechsel der Spurstange Mitte,
nicht nach Querlenker
@Transporter, du betreibst Haarspalterei.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 19:36   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
BetriebsLage anziehen interessiert MICH zumindest NICHT mehr, da ALLES auf PU umgebaut ist ...
PU braucht nicht in Normallage festgezogen werden ?
M f G
Alt 13.01.2018, 19:37   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
ja genau, man braucht nicht immer alles auf die Goldwaage legen
Alt 13.01.2018, 19:46   #15
gasi
M f G
Sie gehen nicht einfach kaputt wie die Gummis.
Aber für die Schlussmontage gehören sie sicher in Normallage angezogen.
Sie sollen ja schliesslcih in Normallage spannungsfrei sein, um optimal zu dämpfen.
Provisorisch festziehen um zur Vermessung zu fahren, kein Problem.
Alt 13.01.2018, 19:50   #16
Haschra
Für mich beinhaltet das wechseln der Spurstange den kompletten Arbeitsgang,
Ausbau, Einbau, einstellen der Mittellage der Spurstange und das festziehen der Querlenker in Normallage.
Da wird es auf Böcken und Bierkisten schon etwas schwierig.
Vielleicht hat TE ja auch PU-Buchsen, wer weiß.
M f G
Alt 13.01.2018, 19:54   #17
Fimonchen
Geht alles, sogar auf hydraulische Wagenhebern....... wetten?!
Alt 13.01.2018, 20:32   #18
Olitschka
M f G
Aber die Querlenker löst man nicht beim wechsel der Spurstange, somit braucht man sie auch nicht in Normallage anziehen
Alt 13.01.2018, 20:33   #19
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Vielen Dank für die regen Antworten! Zur Klärung, habe keine PU-Buchsen.
@Gasi
Danke für den Link, kenne ich soweit!
Da ich das Ganze in Ruhe machen wollte und das Fahrzeug jetzt auch noch abgemeldet ist, werde ich es mit den Böcken durchführen, sofern es wieder etwas wärmer ist.
Die Spur einstellen muss ich in der Werkstatt machen lassen. Ansonsten habe ich mich im Forum belesen.
Vielen Dank soweit und einen schönen Abend!
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 20:35   #20
Olitschka
Hast Du das ganze hier bis Mai nicht vergessen ?
E32-Teile: Mittlere Spurstange Mapco neu 32vdriver Biete... 1 29.10.2017 17:47
WaPu + Thermostat wechseln - Wo ohne Bühne am besten Wasser ablassen? FatalJustice BMW 7er, Modell E32 10 12.12.2014 13:48
Mittlere Spurstange wechseln! Wie ? fritzax BMW 7er, Modell E38 62 04.01.2014 10:29
Gummimanschette für mittlere Spurstange Daniel9246 Suche... 0 10.12.2009 13:20
Lenkung: Mittlere Spurstange wechseln 750i -aber wie? Bombenfest, bitte mal wieder um Hilfe! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2008 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
