07.01.2018, 20:03
#31
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Diese Mär von den weltbesten Originalteilen wird wohl nie aussterben...
07.01.2018, 22:05
#32
Nicht weltbest, aber vom Zulieferer mit Auflagen hergestellt, wie das extra wärmebehandeln der Bremsen. So ist es mit vielen Teilen, reiner Erfahrungswert.
Hatte einen Zubehör Öldruckschalter verbaut, hielt nicht lange. Dann einen originalen und seither ist Ruhe.
Anderer Thread hier im Forum. LMM von Bosch verbaut, funzt nicht wirklich. Originalen verbauen scheint zu helfen.
Bin mittlerweile überzeugt davon, und es kann ja jeder glauben was er möchte
08.01.2018, 09:41
#33
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Fahre auf meinem 730d die 750i Bremsanlage mit Brembo-Bremsscheiben und Textar-Belägen, kann ich nur empfehlen
Forty-Eighter
09.01.2018, 08:54
#35
Du brauchst 36 mm, 30 mm sind für die US-Versionen mit Einkolben-Bremssätteln
09.01.2018, 12:24
#37
Zitat von DaBoss
ATE Ceramic gibt es leider nicht mehr für e65 750i...
...[/url]
hat dein Wagen die SA 212A ?
Zitat von DaBoss
Mit Sicherheit auch die Bremssattelgehäuse - schau mal in den ETK rein ....
09.01.2018, 13:11
#38
Du hast auch andere Beläge bei der 36 mm Scheibe, da Doppelkolbenanlage
10.01.2018, 01:37
#39
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
@ Peter, Forty
irgendwie werde ich aus euren letzten Beiträgen nicht schlau...
Passen Beläge die ich gekauft habe auf 36mm Scheiben oder muss ich die zurücksenden?:
https://www.autoteiledirekt.de/textar-1311602.html
@Peter
Was ist SA 212A?
Geändert von knuffel (11.01.2018 um 13:17 Uhr).
Grund: VIN auf Wunsch von DaBoss entfernt
10.01.2018, 06:44
#40
Also:
im 750 ist eine andere Bremsanlage drin als im 745.
745: 30 mm-Bremsscheibe / 750: 36 mm-Bremsscheibe
Man konnte für den 750 die SA (Sonderausstattung) S212A ordern.
Diese beinhaltete die "kleine" Bremsanlage des 745i mit den 30 mm Bremsscheiben.
DAS war der Kern unserer Aussagen.
In deinem Fahrzeug ist diese SA offensichtlich NICHT eingebaut - also brauchst du alle Ersatzteile für die 36 mm-Version.
