Alt 31.12.2017, 23:09   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Verschleißsensor muss in jedem Fall ersetzt werden, sonst bekommt man die Meldung nicht resettet.
War es nicht so, dass die Restkilometer über den elektrischen Widerstand des Sensors errechnet wird (je mehr verschlissen, desto geringer der elektrische Widerstand)?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2018, 01:27   #12
Brauchst du nicht - du weißt die Belagstärke am Anfang, die Belagstärke, wenn der Sensor anspricht - und das Auto kennt die inzwischen gefahrenen Kilometer.
Da kann man das einfach hochrechnen ..... bzw. das Fahrzeug kann es.
Zumindest als Minimum Informationen - es geht sicher auch noch ausgefeilter ...
Über den Widerstand eines 2geteilten / 2stufigen Sensors zum Beispiel - da hast du recht
Alt 06.01.2018, 14:25   #13
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Ich habe auf den letzten 2 BMWs vorher (330d E46, 530d E60) mit gelochten Zimmermann-Bremsscheiben und ATE Ceramic-Bremsbelegen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Auf dem E66 750Li habe ich jedoch bisher noch keine neuen Scheiben gebraucht und somit sind da noch die Original-Scheiben drauf. Nur die Belege habe ich vor rund 25.000km gewechselt, wieder ATE-Ceramic und keine Probleme damit.
Alles andere hat zuvor Probleme gemacht, auch die Original-BMW-Scheiben...einmal aus höherer Geschwindigkeit kräftig bremsen und schon waren sie verzogen.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 15:08   #14
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
ATE Ceramic gibt es leider nicht mehr für e65 750i...
habe mir die bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...01?modelId=211
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 15:28   #15
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Und welche Bremsscheiben willst du nun holen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 16:20   #16
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also ich kenne viele, die da andere Erfahrungen gemacht haben.
Ich denke DU sprichst von den hinteren Belägen, denn für vorne gibt es keine Ceramic Beläge für den 750er E65.
Ich würde auf alle Fälle immer zu den Originalen greifen, die halten absolut super und wer hier schreibt, dass die nach einer Vollbremsung verzogen sind, na ja, das ist mir noch nie bei einer Originalen Scheibe passiert und ich habe so einige Vollbremsungen schon hingelegt. Testweise auch schon von VMax bis zum Stillstand.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.01.2018, 16:34   #17
MasterXX123
Noch eine generelle Anmerkung zu dem Thema: Bei neuen Bremsscheiben ist nach meinem Wissen das Einbremsen während der ersten 100-200 km sehr wichtig. Sprich: Gemäßigt fahren und auf starke Bremsmanöver wenn möglich verzichten. Sonst besteht das Risiko dass sich diese verziehen, unabhängig davon ob BMW oder Drittanbieter.
Alt 06.01.2018, 17:21   #18
DaBoss
Rührt wahrscheinlich daher dass BMW die Originalscheiben nochmal erhitzt damit sich das Metall entspannt und die Dinger erst dann final abdreht.
Wenn dieser schritt nicht gemacht wurde entspannt sich das Metall ggf erst nach der ersten tollen Bremsung und verzieht sich entsprechend...
Alt 06.01.2018, 17:37   #19
mystica
† 05.12.2021
Ja da hast Du absolut Recht, das ist wirklich sehr wichtig. Der Hinweis hängt ja auch meistens am Rückspiegel.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.01.2018, 18:52   #20
BlueDevilHH
Schöne Grüße
Horst
Ich habe gerade mal geguckt...an meinem Rückspiegel hängt nichts
Im ernst: Das Einbremsen sollte selbstverständlich sein...unabhängig davon fahre ich mit neuen Bremsbelägen nicht so schnell um eine Panikbremsung im Grundsatz zu vermeiden. Bei rund 60.000km/Jahr ist das Einfahren auch keine tagelange Angelegenheit.
Bremsen wechseln. Empfehlung? mbenzcls BMW 7er, Modell F01/F02 25 20.06.2015 20:41
suche Diagnosegerät, brauche Empfehlung spiky07bln BMW 7er, allgemein 13 10.10.2006 20:16
Suche Federn 740 il brauche empfehlung Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 18.09.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
