Alt 15.12.2017, 09:47   #21
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
Auf den Rechnungen, welche mir der Verkäufer mitgegeben hat sind für Sommerreifen und Winterreifen jeweils die teuren 433 Mhz Drucksensoren mit knapp 300 Eur aufgeführt.
Der wird die doch nicht verbaut haben, wenn er kein Funk-RDC hat?!
Ich schreib Ihn mal an.
RDC gabs wohl beim VFL auch SA (S265).
Spreche von meinem Microfacelift (03.2004) - der hat keine bzw. ab Microfacelift erfolgt die Berechnung über das DSC-Systsem.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 12:05   #22
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
Der VFL hat serienmäßig eine RDC. Allerdings funktioniert das System nicht wie üblich über Drucksensoren innerhalb der Räder, sonder errechnet aufgrund der Drehzahldifferenzen der einzelnen Räder die Abweichungen im Luftdruck.
Daher kann man sich auch keinen Wert in Bar anzeigen lassen, sondern bekommt lediglich eine Meldung, wenn die Drehzahldifferenz einen definierten Wert übersteigt.
Sorry - das ist FALSCH - der VFL hat eben NICHT serienmäßig eine RDC.
PUNKT.
und die Version des TE (über die geredet wird) stammt von 2002 - das ist WEIT VOR dem Microfacelift!
Alt 15.12.2017, 12:39   #23
Forty-Eighter
PUNKT.
Ist es nicht - der Microfacelift hat ein RDC-System, bei VFL-Frzg. vor 03.2004 war es eine SA (hier hast du recht).
Alt 15.12.2017, 13:00   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@Forty-Eighter
Du verweschselt gerade RPA und RDC....
RPD wir übers ABS indirekt ermittelt
RPC direkt über Sensoren.
RPA ist Plicht/Serie, RDC ist Extra...
Alt 15.12.2017, 13:28   #25
bmw-master1979
Hamann7
Der VFL hat bis zum Mini-FL (Ab Oktober 2003) das RDC System verbaut
Ab Mini-FL wurde das RPA verbaut
Ab FL war das RPA Serie,genauso wie das Xenonlicht
Ab F01 wurde wieder das RDC System verbaut
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (15.12.2017 um 13:34 Uhr).
Alt 15.12.2017, 14:02   #26
Forty-Eighter
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
@Forty-Eighter
Genau so hab ich es geschrieben
Alt 15.12.2017, 14:03   #27
Forty-Eighter
MFG LAKI
Und das auch
Lange Rede kurzer Schwanz: Beim VFL bis 08.2003 kann man den Druck in Bar auslesen.
Ab Microfacelift 09.2003 wird der Druck über das DSC-System ermittelt und kann nicht mehr in Bar angezeigt werden.
Alt 15.12.2017, 14:19   #28
Der VFL hat bis zum Mini-FL (Ab Oktober 2003) das RDC System verbaut...
MFG LAKI
Komisch nur, dass bei meinem eben KEIN Luftdruckanzeigesystem eingebaut ist ..
Irgendwie stimmt da eure Datenbank nicht ...- die gedankliche ....
E65 PD 10/2002 - also wie der besprochene des TE aus 2002.
und um DIE Version geht es ja eigentlich
@TE
Vielleicht schreibt uns der TE mal seine VIN -dann kann man schauen, was an SA eingebaut ist.
Alt 15.12.2017, 14:24   #29
Forty-Eighter
@TE
Wie ich bereits geschrieben hatte war es bis zum Microfacelift eine SA.
Alt 15.12.2017, 17:28   #30
bmw-master1979
Hamann7
@TE
@Peterpaul,
steht doch drin,das erst ab FL ein System Serie war!
Dann wurde bei deinem Fahrzeug in der Sa_Liste gespart,ganz einfach
MFG LAKI
Innenraum: Allgemeine Fragen zum Leder Vogel2205 BMW 7er, Modell E38 3 06.11.2017 17:48
Einige Fragen an erfahrene F01 Fahrer zeep78 BMW 7er, Modell F01/F02 13 06.10.2013 22:29
ein paar allgemeine Fragen Scheitig BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2009 14:49
Karosserie: 2 allgemeine Fragen zum 7er Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2008 16:16
allgemeine fragen m1686 BMW 7er, Modell E38 14 24.04.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
