Alt 17.11.2017, 16:20   #41
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Meinst du das können wirklich die Hydrostössel sein? Ich habe zwar noch nie defekte gesehen, aber ich habe nur aus Interesse ein Paar davon rausgenommen und angeschaut beim VSD Wechsel. Das sind ja nur abgerundete Stückchen Metall. Können die wirklich so ein Krach machen?
Kommt schon Leute...
Hier sind doch genug Experten die diesen Motor gut kennen, schon alles gesehen und gehabt haben. Hilft doch mal ein wenig...
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 17:49   #42
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ja dein Motor läuft wirklich klasse. Ich habe jetzt aber wieder die alten Zündkerzen und Zündspulen verbaut und außerdem braucht meiner noch bisschen Pflege, da er von den Vorbesitzern sehr vernachlässigt wurde. Was mich noch stutzig macht, ist das Geräusch aus dem Auspuff ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ZGBtoq6bb0w
Ich habe schon bei sehr vielen Motoren die Hydros wechseln müssen, weil diese geklappert habe, aber vom feinsten. Die sind ein wenig komplizierter verbaut, als du sagst, denn wenn diese undicht sind, dann können diese das Öl nicht halten, dann klappert alles, Zwischenhebel, Rollenschlepphebel, Ausgleichselement, usw. alles schon gehabt ...
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 21:44   #43
zjawa
Hallo, also das Klackern ist immer noch da. Gibt es eine Möglichkeit, um die Ursache einzugrenzen ? Ich tippe entweder auf Hydrostößel/Ventile, oder Steuerkette/Gleitschienen. Was kann ich noch machen, um zu wissen, was ich reparieren/austauschen muss ? Das Geräusch ist auch von unten zu hören, aber mehr von oben. Es überträgt sich halt. Ich hoffe, es sind nicht die Pleuellagerschalen, bzw. was in der Richtung. Bitte um Rat.
Alt 20.11.2017, 23:09   #44
zjawa
Habe ich da etwa einen Zylinderschaden ? Das hört sich doch verdammt ähnlich an, oder ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=l5HWJoGbMjU
Alt 21.11.2017, 11:34   #45
Lence
tja... so wie es aussieht will oder kann dir niemand helfen. Das hatte ich mit meinem Problem auch, bis sich der "zessi001" gemeldet hat. Schreib doch ein paar Leute direkt an. Der "Zessi001" hat mir ein Paar gute Ideen geliefert und der "Wally" scheint richtig Ahnung zu haben.
Das Geräusch aus'm Video ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich würde trotzdem nicht vom schlimmsten ausgehen. Mach die linke Seite doch noch mal auf. Sonst bleiben dir nicht viele Möglichkeiten.
Alt 21.11.2017, 22:25   #46
zjawa
Wenn ich die Ölwanne demontiere, kann ich dann evtl. Pleuelspiel, Lagerschalen, Zylinderbuchse/Spiel, Beschädigungen erkennen ?
Alt 26.11.2017, 18:37   #47
zjawa
Können die vollvariablen Saugrohrlängen in der Ansaugbrücke defekt sein, bzw. Geräusche machen ? Lohnt es sich diese zu zerlegen und reinigen ? Ist bisschen ölig.
Alt 28.11.2017, 13:18   #48
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ist normal, dass sie innen etwas ölig ist. Das kommt von der KGE. Gibt ab und an defekte Mechanik in der ASB aber da wird dann meißt ein Fehler des Stellmotors abgelegt.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 17:26   #49
zjawa
OK danke. Sagt mal, gibt es eigentlich ein anderes Thermostat für den 7-er außer den 105°C ? Ist doch viel zu heiß die ganze Motorkühlungsgeschichte. Alle Schlauchverbinder und T-Stücke sind bei mir so spröde, dass sie fast von alleine zerbröseln.
Alt 28.11.2017, 18:28   #50
must du Schlauchverbinder aus Metall verwenden ......
Hast Du ne Gasanlage eingebaut oder an welchen Stellen hast Du Kunststoffschlauchverbinder?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
