Alt 20.07.2017, 23:44   #21
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Zitat von 750zxr740il Beitrag anzeigen
Du musst die Memory Motoren verbaut haben und dann das blaue Kabel mit dem roten Strich zum Sitz hin und schon läuft die Geschichte.
Genau so sieht es aus, Memory Motoren verbauen in dem fall habe ich den passenden Kabelbaum dazu gehabt dieses mit getauscht und dann den Schalter in der Tür an der dafür vorgesehenden Stelle (von hinten ersichtlich, da quasi wie auf der Fahrerseite) eingelassen und läuft. Bilder habe ich keine könnte nur eins machen wie der Schalter in der Tür sitzt wenn ich es nicht vergesse.
Muss man das haben? Sicher nicht aber besser als hinten in der MAL ist es alle mal.
Na dann lieber zurück zum Thema.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Preise für die Leisten an der Tür ? Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2010 20:56
Motorraum: Kennt jemand die Preise für 2.8er Motoren? apal BMW 7er, Modell E38 22 19.03.2009 13:09
Gesucht: Teile für Fondausstattung Schwarz (E38) alphornblaeser Suche... 0 22.04.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
