Alt 19.11.2016, 13:19   #31
Ja - beim Auto wird rechts udn links IMMER in Fahrtrichtung gesehen - bzw. von der Kraft-ABtriebsseite (wo das Getriebe angeflanscht ist) aus gesehen.
Das siehst du auch schon im ETK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...53&vin=DM60740
der ETK ist ein immenses Quell für Wissen und Verstehen .....
Alt 19.11.2016, 13:23   #32
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Mit rechts meinst du Beifahrerseite ?
Wenn so ist würde es wieder nicht aufgehen da ja geräusche von fahrerseite kommen... wenn es an diesen luftklappen liegen sollte.
Die Lüfterklappen die geben eher ein Geräusch : leise Klack Klack von sich - wenn sie ganz geöffnet bzw. geschlossen werden .....
Das ist im Leben kein Geräusch wie ein sich drehendes Lüfterrad ...
Alt 19.11.2016, 14:35   #33
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja denke auch das das eher von der zusatzwasserpumpe oder heizventile kommen.. wenn es an den Klappen liegen würde, müsste es ja auch bei 16 Grad Geräusche geben, was es ja nicht tut.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 14:54   #34
eben
bei 16 und bei 32 Grad sind die voll am Anschlag - plöpp ..
Alt 02.05.2017, 15:11   #35
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Standard Ebenfalls Geräusche wenn Klima an
Hallo, hätte da auch ein Problm`chen....
Wenn ich die Klima einschalte macht sie beim Anfahren von ner Ampel drehzahlabhängige, surrende Geräusche....
Fahre ich also bei ner Ampel los wird dieses surrende Geräusch wenn Klima ein,(kann schwer sagen wo es herkommt) drehzahlabhängig höher und wenn ich wieder stehe wird das hohe surren zeitversetzt wieder leiser und ist dann nach ca. 5Sec. im Stand bei Klima ein wieder normal und nicht hörbar.....
Schalt ich die Klima aus (nicht die Lüftung sondern nur die Klima selbst) ist dieses drehzahlabhängige surren bei jeder Geschwindigkeit/Drehzahl sofort weg....
Hab in nem Beitrag was von nem Klima Expansionsventil gelesen, was ist das bzw. wozu dient das?
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 18:24   #36
Rush1291
Redest du vom e65 oder e38 laut deinem Profil?
Das was du meinst ist ja dies hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verdampfer / Expansionsventil | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Es kann bei vielen undicht werden. Aber ich würde dir raten deine Klima neu zu befüllen und dann weiterschauen
Alt 03.05.2017, 08:31   #37
Ralph9020
Rede vom e38 - Ups bin ich hier dann wohl falsch gelandet - sorry :///
Klima wurde neu befüllt, funktioniert auch tadellos. Ein halbes Jahr später war das dann mit dem Beginn dieses Geräusches beim Anfahren mit dem Auto.
Alt 03.05.2017, 09:00   #38
Rush1291
Beim e38 muss du auf der Beifahrerseite alles abmontieren um an dieses Ventil ran zu kommen. Wird beim e38 auch undicht.
Alt 03.05.2017, 09:03   #39
Ralph9020
Aber die Klima läuft so ja problemlos.... Würde sie Gas verlieren, würde sie ja nicht mehr kühlen bzw. abschalten oder?
Es ist nur dieses komische Geräusch was mit der Drehzahl des Motors erhöht. Kommt aber fix von der Klima denn wenn ich sie abschalte ist das Geräusch weg
Kühlen tut sie aber perfekt...
Ps: alles abmontiert werden bedeutet nun was genau?
Kann man das Ventil irgendwie testen? Für was genau ist dieses Ventil und wieso sollte dieses Motor-Drehzahlabhängige Geräusche machen?
Alt 03.05.2017, 09:12   #40
Rush1291
Handschuchfach ausbauen um an das Ventil ranzukommen. Ich würde jetzt nochmal die Klima befüllen lassen um zu sehen ob du da viel Kältemittel verloren hast. Wenn nicht dann liegts eher am Kompressor, da er ja wie du sagst perfekt kühlt. Wenn doch dann kann das Ventil Schuld sein.
Kaltlaufregler macht Geräusche santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2014 19:40
Servopumpe macht Geräusche brookes78 BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2010 15:12
Schaltgetriebe macht Geräusche 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2009 21:16
Lenkung: Lenkung macht Geräusche Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 27.05.2007 14:24
Klima Expansionsventil macht geräusche? Martin BMW 7er, Modell E38 0 18.06.2003 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
