Alt 03.03.2017, 19:48   #11
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Das gehört doch eh oben rein. Da fehlt nur der Stecker sprich das Gehäuse. ! Das kabel gibt es für paar Euro bei BMW. Oder du versuchst es mal so zu lösen.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 19:17   #12
BMW-4-Life
Fahrzeug: E65-745i VFL
Neue SBK ist drin, Fehler ausgelesen -> gelöscht -> Fehler weg -> Happy. Geil, danke dir Skeezy💪💪👍👍.
BMW-4-Life ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 19:48   #13
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Zitat von BMW-4-Life Beitrag anzeigen
Neue SBK ist drin, Fehler ausgelesen -> gelöscht -> Fehler weg -> Happy. Geil, danke dir Skeezy��������.
mußte das Ersatzrad dafür ausgebaut werden, wie in TIS beschrieben ist?
Gruß Helmut
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 19:56   #14
BMW-4-Life
Hallo, nein muss nicht ausgebaut werden, nur die Seitenverkleidung, die schwarze Plastikverkleidung über der Batterie und die schwarze Plastikverkleidung wo der Kofferraum zu geht, kann gerne am Wochenende Fotos von den Teilen machen die weg müssen.
Sascha
Alt 09.03.2017, 20:09   #15
Zett69
Hi Sascha,
das wäre sehr nett und hilfreich für mich
Ich habe das selbe Symptom und das +Kabel schon besorgt gehabt.
Gruß Helmut
Alt 09.03.2017, 22:23   #16
Skeezy
Gerne. Dafür sind wir da...
Alt 10.03.2017, 12:50   #17
BMW-4-Life
Zitat von Zett69 Beitrag anzeigen
Hi Sascha,
Gruß Helmut
Hallo Helmut, habe mal so gut es ging alles abfotografiert und markiert.
Bild Nr. 1
Als erstes die schwarze Plastikverkleidung vom Kofferraum entfernen (sind nur 4 Klips).
Bild Nr. 2
Die graue Seitenwand entfernen (sind auch nochmal c.a 4 Klips).
Bild Nr. 3
Anschließend muss die schwarze Plastikverkleidung entfernt werden welche man sieht nachdem die graue Seitenwand entfernt wurde, da ist einmal hinten eine kleine Plastikmutter und dann wieder ein paar Klips (c.a 4-5).
Bild Nr. 4
Da habe ich nochmal die Plastikverkleidung abfotografiert und markiert, der Wagenheber muss raus (einfach rausdrehen an dem roten Drehteil) und die Abdeckung zur Batterie diese kann man einfach abnehmen.
Bild Nr. 5
Dort habe ich die Plastikabdeckung fotografiert diese muss einfach abgezogen werden und darunter ist das Pluskabel mit einer Mutter befestigt (Mutter abschrauben und Pluskabel abziehen).
Jetzt hast du genug Platz um dein Kabel zu tauschen, ist etwas fummelig aber klappt ohne Probleme.
Das einzigste was bei dem Ausbau etwas blöd ist sind die Klips diese sind meistens sehr fest.
Ich hoffe ich konnte helfen, falls ich etwas unklar war frage mich einfach .
Gruß Sascha
Alt 10.03.2017, 15:09   #18
BMW-4-Life
Leider war meine Freude nur von kurzer Dauer :(,
das mit der SBK war soweit richtig, denn der Fehler den ich hatte ist weg, jedoch hat es nicht ganz mein Problem gelöst ich habe wieder einen neuen Airbag-Fehler , zuerst war es "Kurzschluss ZK2 Plus Überwachung", welcher sich überhaupt nicht löschen lies, jetzt habe ich aber "B-Säule rechts Widerstand Zündpille Code: 0098D5" dieser lässt sich löschen, sobald ich aber den Motor an und ausschalte taucht er wieder auf .
Verdammt ich hab mich so gefreut als dieses Lämpchen da vorne weg war :(. Skeezy hast du eine Idee? Oder jemand anderes vielleicht noch?
Dateityp: jpg Screenshot_20170310-072427.jpg (100,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 11.03.2017, 21:41   #19
Skeezy
Ja...Stecker der Türe trennen. Dann mit kontaktspray einsprühen. Und wieder zusammen stecken....
Alt 11.03.2017, 21:57   #20
Skeezy
Und gehh nochmal an die sbk. Schau nach dem kleinen kabel, das dünne. Dies am besten als erstes machen...
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 17:43
E38-Teile: R&L B-Säule Gurtstraffer grau Henk Bee Biete... 0 24.03.2011 22:09
Elektrik: Widerstand im LKM verbrannt. Kurzschluss Standlichlicht rechts. hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 25 26.07.2010 09:20
E38-Teile: Gurtstraffer vorne links rechts Zyxel Suche... 2 24.03.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
