Habe mich umentschieden und die hier bestellt.
Was mich bei meinem Dicken allerdings wundert, ich habe im Sommer mal in Österreich an einem Brunnen Wasser in eine kleine Colaflasche gefüllt und diese Flasche fährt jetzt, als Reserve für irgendwelche Gelegenheiten, in meinem Kofferraum mit.
Vorgestern habe ich dann, weil im Display mal wieder " KÜHLWASSER KONTROLLIEREN" aufleuchtete, einen Teil dieses Wassers in meinen Kühler geleert.
Und was soll ich sagen, seitdem und das sind immerhin über dreihundert Kilometer und zwei ganze Tage, tropft mein Dicker nicht mehr und braucht auch kein Kühlwasser mehr. Vorher sind da im Stand mind. 1/4 Liter über Nacht auf meinen Garagenboden getropft.
Ich muss mal auf der Karte schauen, wo dieser Brunnen genau war. So viel ich noch weiß, war da ein Heilbrunnen in der Nähe!
Wenn das so ne Art "Wunderwasser" war, hat mein Dicker eine Wunderheilung erfahren
Ich fahre da mal wieder hin und wasche meinen Dicken mit dem Wasser...ich berichte dann anschließend hier
Gruß Klaus
__________________ Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der Hersteller GK (Hepu) macht sehr gute.
Wichtig nur dass Du dich für eine entscheidest bei der die Schaufelräder vorne aus Metall, Edelstahl sind. Zeitweise werden oder wurden welche verkauft, bei denen das aus Kunststoff war. Die zerbröseln nach einer Weile.
Pilgerfahrt nach Österreich Die Österreicher freut es
Problematisch wird es wenn der Effekt lediglich durch die Colaflasche und deren Transport über hunderte km entstand oder aber die Colareste in der Flasche das Kühlsystem verklebt haben.
Cola, das neue Kühlerdichtmittel.... nur extrem verdünnt verwenden
Zur Wapu: gerne tropfen die direkt an der Welle und das lediglich im Betrieb bzw. wenn sie Warm sind während dem abkühlen...
Neue Wapu nur mit Metallschaufeln am besten SKF oder Original
habe an meinem Fuffi jetzt gerade vor vier Wochen die Wapu mit Thermostat gewechselt, da sie sich mit lautem Geschepper verabschiedet hat. Das Wasser lief bei mir direkt aus der Welle heraus... Ich glaube ich eine HEPU verbaut. Sie funktioniert.
Ich nehme auch eine Flasche, vielleicht gehen ja die Kratzer vom Kotflügel damit weg.
M f G
Ok, ich setze dich mit auf meine Bestellliste
Bis jetzt habe ich: Einmal einen Plattfuß, zwei blinde Scheinwerfer, einer mit zu wenig Traktion und einer, der 100 PS mehr möchte.
@PacificDigital
Da waren mit Sicherheit keine Colareste mehr in der Buddel, da ich die vorher ausgespült habe, außerdem war das eine Cola-Zero, ohne Zucker und somit ohne (Dicht)Dickmacher.
Aber deine Idee, eine geschlossene Pilgerfahrt in die Tiroler Alpen, hätte mit Sicherheit was!
Falls ich den Brunnen ( Viehtränke) jedoch nicht mehr finden sollte, da stehen genügend andere rum und gutes, sauberes und gesundes Wasser kommt aus fast jedem dieser Dinger!
Nach dieser Pilgerfahrt würden dann alle zusätzlich noch mit günstigem Sprit belohnt.
Bei den Österreichern kostet der Saft nämlich im Schnitt 20 Cent weniger als bei uns
Gruß Klaus
PS. Die neue Wasserpumpe baue ich natürlich trotzdem ein
