31.10.2016, 11:21
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Vom Kauf neuer Griffe kann ich wie gesagt nur entschieden abraten. Schweineteuer und die Haltbarkeit ist übersichtlich. Ob die Anfälligkeit am Ende auf Feuchtigkeit oder Kabelbrüche zurückzuführen ist, spielt ja keine Rolle.
Patrik
Life is a Cabaret
10.11.2016, 06:27
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Ok ich habe jetzt die letzten Tage immer wieder versucht die Fehler zu löschen und das STG zurück zu setzen, leider ohne Erfolg.
Also werde ich mir den Komfortzugang raus codieren. Wenn alles weg ist, kann man aber wahrscheinlich auch nicht mehr ohne die Fernbedienung einzustecken das Auto starten oder? Lieg ich da mit meiner Vermutung richtig?
Kann mir einer sagen in welchem Steuergerät ich überall die Änderung vornehmen muss, damit es auch vollständig draußen ist.
10.11.2016, 14:57
Richtig, die FB musst Du dann in den Schacht stecken.
Bei meiner Carly Software war das EIN Klick. Wie es bei Dir ist, weiß ich nicht.
10.11.2016, 16:19
Naja ich habe I..a und N..
Damit müsste das doch wahrscheinlich auch gehen....?
15.11.2016, 10:35
Versuch macht klug ...
15.11.2016, 13:30
#16
Fahrzeug: E65 - 750i (03/2006)
ich lese nun schon seit Tagen die Threads zum CA und irgendwie werde ich nicht schlau...
Bei mir lassen sich alle Türen über die CA öffnen und schliessen - allerdings habe ich gelesen, dass sie schon entriegeln sollen, sobald man den jeweiligen Griff nur berührt?! Das geschieht bei mir nicht - ich muss den Griff ziehen - egal welchen.
Seit ein paar Tagen kommt es vor, dass ich nach dem Einsteigen die Tür nicht schliessen kann. Sie fällt quasi ins "Leere" - erst ein erneuter Zug am Griff von aussen lässt wieder alles schliesen und die Tür zieht sauber ran.
Kennt jemand das auch und wie soll sich der CA nun wirklich verhalten? Entriegeln beim Berühren, oder zusammen mit dem Öffnen erst durch Ziehen des Griffes?
LG
15.11.2016, 14:00
#17
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Beim Berühren wacht nur dein Auto auf. Das siehst du daran, dass die Beleuchtung der Tasten für die Sitzverstellung angeht.
Beim Ziehen wird dann erst entriegelt.
15.11.2016, 14:10
#18
Ahhh...
Sehr gut. Ihr seid die Besten!
Wieder was gelernt.
Danke
15.11.2016, 20:52
#19
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Hast du schon versucht die Türe/Türgriff zu schmieren ?
16.11.2016, 10:44
#20
Auch auf die Gefahr, dass jetzt viele lachen - ich habe Horror davor, an diesen Geisterwerken der Ingenieurskunst Hand anzulegen und eventuell was zu schmieren, was nicht geschmiert gehört
Meinst Du von aussen das Schloss, oder den Griff selber von innen (also Verkleidungen runter)
