Alt 03.11.2016, 13:47   #261
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Habe gerade erst Beides machen lassen.
Wasserrohr und VSD sowie alle anderen Dichtungen.
Mach erstmal den Test mit dem verbrannen Öl, im Stand.
Wenn es hinten aussieht wie aus einer Nebelmaschiene, dann hast Du den Jackpot .
Aber selbst mit den bekannten Aftermarktlösungen bist Du ein paar Tausender los.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 03.11.2016, 17:09   #262
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Sodale. Hab das alles mal Überprüft. Mit dem gasgeben nach 10 min leerlauf usw. alles ok habn video gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PnL7fSGeP0I
Zur Frage bezüglich oberhalb des Thermostats. Da is alles Trocken. Zur vakuumpumpe seh ich leider ned aber auf der Seite seh ich Öltropfen auf einem schlauch. Also kanns sein dass da undicht is. Das auto steht leicht schief ned viel nur leicht also kann mans von unten ned genau sagen wo es tropft.
Da es durch die schräge warscheinlich richtung gefälle sich bewegt aber kommen muss es von der Beifahrerseite.
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2016, 19:08   #263
Hast Du denn das Loch gesehen?
Im Fall des Lecks müsste dann auch auf dem Stirndeckel unterhalb des Lochs ( ca. 5 mm Durchmesser) eine farbliche Spur des Frostschutzmittels in Richtung nach unten zu sehen sein ....
Alt 28.02.2023, 16:48   #264
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Nur mal zum Verständnis: Das Rohr ist eingeschoben und hat in Fahrichtung vorne eine angeklebte Dichtung und hinten ein O-Ring?
Welche Dichtung ist die problematische? Vorn oder hinten? Motor ist eh offen.
Kann ich das Rohr wieder einsetzen oder muss ich jetzt wirklich 70€ für eine Billo-Alu-Rohr bezahlen?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 17:21   #265
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich würd ein Sebek Rohr verbauen, dann bist auf der Sicheren Seite in Zukunft :-) Und beide Dichtungen können porös werden. Aber ich denke, die vordere ist die Schlimme.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 17:39   #266
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Problematisch ist nur die Vordere Dichtung...
Was heisst Motor ist offen, hast du das Steuergehäuse auch ab?
Was ist ein 70€ Billo Rohr, haste mal nen Link dazu?
Du kannst ein Ersatzrohr bei mir kaufen, ich mache die Clip Variante für 150€ und du hast durchgehend 30mm im Rohr, keine Verjüngung also...
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 17:51   #267
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Runter bis auf den Block. 70€ ist der BMW Preis
Alt 28.02.2023, 17:54   #268
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich hatte das billige Rohr bei Ebay gekauft und es ist Schrott! kauf es nicht.
Ich habe auch das Sebek Rohr gekauft das ist 1000x besser
Wechsele das Rohr auf jeden Fall, irgendwann sind die Dichtungen platt.
Ich würde auch den Abschlussdeckel mit Wellendichtring neu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Nr 5+7+2
Dann ist vorne so ein Y Verteiler,schlauch da eins aus Metall einbauen. Finde es gerade nicht.
Und hier die 3 noch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3275
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 18:02   #269
fortyfiver
Ameisenkiller
Welches is das billige Rohr bei ebay, haste mal nen Link oder wieviel hast du bezahlt?
Was war da an Sebeks Rohr besser gewesen?
Alt 28.02.2023, 18:06   #270
fortyfiver
Ameisenkiller
Wenn du es von vorne einführen kannst, kannst du auch ein originales nehmen, unsere Rohre sind ja zum expandieren bei eingebauten Motor...
Nur mußt du aufpassen bei der Montage des Steuergehäuses, das der O-Ring nicht eingeklemmt wird und du hast dann wieder das schlechte Material drin von BMW...
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
